Umbau Frontantrieb auf Quattro ?
Verfasst: 23.10.2010, 19:22
von carsten61166
Hallo Leute. Mein Freund möchte aus zwei 44´ziger einen machen. Der ausgeschlachtet werden soll ist eine Limo Quattro.
Der zweite ist ein 44´ziger Avant.
Die Motoren / Getriebe / Bj. sind gleich.
Jetzt meine Frage an die Profi´s hier :
Passt der Quattro - Antrieb von der Limo unter den Avant ?
Was muß alles außer den offensichlichen Kram ( Achse usw, klar ) beachtet / umgebaut werden ? ( ich weiß ja nicht, z.B. Tank,Auspuff usw.? )
Gruß, Carsten
Re: Umbau Frontantrieb auf Quattro ?
Verfasst: 23.10.2010, 19:36
von André
carsten61166 hat geschrieben:Die Motoren / Getriebe / Bj. sind gleich.
ja, Tank ist anders, Auspuff ist anders. Achse hinten ist komplett anders (Panhardstab gegen Einzelrad). Bremssättel sind anders (scheiben bin ich gerade nicht sicher).
Getriebe sind natürlich nicht gleich
(neben dem zusätzlichen Abtrieb, sind auch die Übersetzungen anders (Q kürzer))
Ich glaube auch, dass die Bodengruppe nicht ohne weiteres kompatibel ist.
Der Wechsel Limo vs. Avant dürfte hingegen an der Stelle relativ unproblematisch sein, da sind im Bereich Antrieb nur die Lasten (also Federn/Dämpfer/Bremsen) ggf. anders dimensioniert; das könnte sich aber in dieser Richtung sogar überwiegend kompensieren.
Sicherlich ist so ein Umbau mit ordentlich schraubermotivation machbar, aber bestimmt kein plug´n´play.
Verfasst: 23.10.2010, 21:07
von audiquattrofan
servus
lass es sein, die ganze hintere bodengruppe, tank, etc. sind anderts.
peter
Verfasst: 23.10.2010, 23:04
von carsten61166
Ich hab´mir sowas schon gedacht, das mit dem Tank meine ich. Der sitzt beim Avant mittig, also im Weg.
Und noch so ein paar Sachen.
Mit meinem Schwager habe ich auch gerade darüber gesprochen. Er meint auch, das da Probleme mit der
Stabilität / Gewicht ( Ergo TÜV ) auftreten könnte.
Also besser die Finger von lassen ?
Ich meine, mir ist es egal, wenn mein Kumpel das unbedingt machen will kann ich es ihm nicht verbieten.
Aber wenn es wirlich extrem Aufwändig ist, dann wäre es ja Blödsinn.
Danke noch für die Antworten.
Werde mit meinem Kumpel reden, das er es sein lassen soll.
Gruß, Carsten
Verfasst: 23.10.2010, 23:07
von kevin's100er
Die komplette Bodengrupppe stimmt nicht überein! Lass es sein..
Verfasst: 24.10.2010, 10:52
von der lomp
kevin's100er hat geschrieben:Die komplette Bodengrupppe stimmt nicht überein! Lass es sein..
na rischtisch...
auch wenn der mitteltunnel von oben gleich zu sein scheint, so hat der fronti nen hartschaum klotz vor der rückbank unterm teppich. ergo ist der tunnel zu flach um da alles unterzukriegen. das ist IMHO das stärkste ko-kriterium, festpunkte könnte man ja ggf nachrüsten, aber den tunnel ändern?
grüssle
de lomp
aber ausm q nen fronti geht
Verfasst: 24.10.2010, 20:09
von Christopher E.
warum umbauen und tausende euros reinhängen dann doch wegwerfen???
kauft euch lieber gleich nen quattro oder?
