Neue Lautsprecher, vielleicht Endstufe?
Hallo...
Da meine Lautsprecher hinten kaputt sind und ich ehe ein bisschen besseren Sound haben möchte wollte ich mir neue bestellen.
Meine Idee: Vorne :10er MacAudio 10.2
Hinten : 13er MacAudio 13.2
Denke die reichen.
Die hintern wollte ich über die Endstufe laufen lassen und dann noch nen kleine Basskasten rein.
Gut Frage ist: Wie verlege ich die Kabel für die Endstufe am besten? Erfahrungen? Wegen Radio macht euch keine Sorgen das regel ich.
Wollte jetzt erstmal nur wie ich das Kabel von der Batterie und vom Radio am besten verlege.
Danke
gruß Butzki
Denke die reichen.
Danke
gruß Butzki
Mario20v
Re: Neue Lautsprecher, vielleicht Endstufe?
Genau das selbe hab ich im V8,
hinten befeuert von ner Crunch V-6004,
Kanal 1-2 an den 13.2 und Kanal 3-4 gebückt am RF-Woofer mit ner zu kleinen Kiste.
Reicht dicke.
Reicht dicke.
- Köter
- Fuhrpark: Audi 100, NF
Kabel verlegst du ganz easy im "Batteriefach"... da steckt im Normalfall n ungenutzte Gummi-Kabeldurchführung. Einfach aufbohren / schlitzen, Kabel durchführen, hinterm Handschufach annehmen und durch die Schweller verlegen... Is echt leicht beim 100er... Sicherung nicht vergessen!!! Ab 35qmm wirds übrigens schon sehr knapp in den Schwellern! Aber für ne kleine 4-Kanal reicht auch dünneres Kabel. Masse schließt du dann im K-Raum an...
Hallo zusammen!
Was die Kabelführung durch den Innenraum angeht.... Ich habe auch ne Endstufe im Kofferraum, die ein kleines Dreiwege-System versorgt. Mit den Leitungen bin ich ebenfalls von der Batterie durch die Gummiöffnung Richtung Handschuhfach gegangen. Bin aber dann unter dem Teppich vom Mitteltunnel bis unter die Rücksitzbank. Mit geschirmten Chinch und Spannungsversorgung ging das auch ganz gut! Weiß nur gerade net mehr genau ob ich da 6 oder 10mm^2 verlegt hatte.
Gruß Iceman
Gruß Iceman
Leistung ist, wenn sich die Felge im Reifen dreht ! !
Hey..
Erstmal danke dafür.
Masse im K-Raum heißt was?
Und das Loch einfach durchbohren das ich ins handschuhfach komme und dann?
Bilder vielleicht?
Bilder vielleicht?
- Köter
Masse im Kofferraum anschließen! Ein guter elektrischer Kontakt muss sichergestellt werden, d.h. der Lack unter der Vreschraubung muss entfernt werden. Wenn alles angschlossen ist kannst du den Massepunkt noch versiegeln mit zB. Farbe, Fett o.ä...
achso danke...hat mir schon sehr geholfen..
cool wäre wenn jetzt noch jemand davon bilder hatte damit ich das genau seh...wo das loch gebohrt wurde und so weiter
- Köter
NNNEEEIIIINNNN!
Keine Löcher Bohren oder so!
Nimm ne vorhandene verschraubung! zB. Die vom Gurtschloss oder so...
okay da muss ich denn mal gucken
Mario20v
Kann sein das ich gepennt hab grade,
Bakterie im Wasserkasten oder unter der Rücksitzbank?
- level44
Moin MarioMario20v hat geschrieben:Kann sein das ich gepennt hab grade,
die wirste garantiert überall finden ...
Mario20v
level44 hat geschrieben:Moin MarioMario20v hat geschrieben:Kann sein das ich gepennt hab grade,
Absicht, ihr wisst ja was gemaeint ist!
