Radio und Lüfter in Symbiose!?
Chris67
Beitrag von Chris67 »
seit neuestem tritt bei mir folgendes Phänomen auf:
Geht der Lüfter an, geht das Radio aus!! Und das nur für den Moment, in dem der Lüfter startet.
Kann mir jemand das erklären!?
Danke und Gruß
Chris
Re: Radio und Lüfter in Symbiose!?
Chris67 hat geschrieben:Geht der Lüfter an, geht das Radio aus!! Und das nur für den Moment, in dem der Lüfter startet.
Als erstes würde ich da mal den Zustand von Batterie und Lima unter die Lupe nehmen.
Der Lüfter ist n starker Verbraucher, insbesondere beim Anlaufstrom (ca. um 50A können dadurch gehen). Wenn die Bordelektrik nicht ganz fit ist, bricht dann kurzzeitig die Spannung zusammen, und z.B. das Radio geht aus. Oft wird dann auch z.B. Das Licht merkbar dunkler.
Der Effekt ist dann etwas ähnlich wie beim Anlassen, da wird allerdings meist das Radio automatisch über das X-Relais gezielt abgeschaltet.
