215er auf 6jx15
Polanski
Fuhrpark: Audi Avant S2
215er auf 6jx15
Beitrag von Polanski »
hat jemand von Euch schon mal die 215/60 R15 auf einer 6Jx15 Felge ET 45 gefahren und eingetragen bekommen?
Audi 100 CS turbo quattro (MC1)
Audi Avant S2 (ABY)
Ein Auto ohne Vierradantrieb kann nur eine Notlösung sein! (Walter Röhrl)
luexx
Beitrag von luexx »
ich hab 205er auf den 6j15 stahlfelgen..
Polanski
Ich könnte sehr sehr günstig neue Winterreifen in 215/60 bekommen und hab die 6jx15 Alus (Ronal-Audi). Deswegen müsste ich es mit 215 wissen :?
Danke schonmal.
Audi Avant S2 (ABY)
mach dir selber ein bild ob das geht....ich würd mal zu über 90% sagen "nein, die felge is zu schmal dafür"
der Mike
Polanski
Sieht so aus.
Schade, da werd ich wohl doch die 205er für etwas mehr Kohle holen müssen.
Danke dir trotzdem Mike.
Audi Avant S2 (ABY)
Helmut
Beitrag von Helmut »
Polanski hat geschrieben:Sieht so aus.
Du hast doch nen Sporti. Da kannst du dir auch 7 oder 7,5J-Felgen besorgen, und kommst evtl. auch nicht teurer weg.
Die originalen Reifengrößen für den Sporti sind m.W.n. 195 und 215, 205er müsstest du theoretisch (praktisch vielleicht auch? :roll: ) eintragen lassen.
Petrus
Beitrag von Petrus »
Helmut hat geschrieben: Die originalen Reifengrößen für den Sporti sind m.W.n. 195 und 215, 205er müsstest du theoretisch (praktisch vielleicht auch? :roll: ) eintragen lassen.
Falsch Helmut.
Die originalen Reifengrößen für den Sport sind 185/65R15 als Winterreifen und 215/60R15.
Polanski
Das stimmt,
eingetragen sind bisher die 185er und die 215er. Deswegen hatte ich gedacht: günstige Reifen und Eintragung umgehen!!! Ich bin sooo schlau. :) Ist nicht so schlimm, dann werdens 205er auf den 6jx15er Felgen. Die find ich vom Design her am schönsten und die hab ich auch schon hier liegen.
Danke und Gruß
Audi Avant S2 (ABY)
jogi44q
Beitrag von jogi44q »
Polanski hat geschrieben:eingetragen sind bisher die 185er und die 215er. Deswegen hatte ich gedacht: günstige Reifen und Eintragung umgehen!!!
... dann werdens 205er auf den 6jx15er Felgen. die aber wiederum eingetragen werden müssen :wink:
wobei 6x15 auf´m Sporti schon sehr mickrig ausschauen... :cry::
Sportkombi
Allgemeine Empfehlung Rad/Reifenkombinationen
Beitrag von Sportkombi »
Ich fahre mit diesen eingetragenen Rad/Reifenkombinationen auf dem NF Avant Sportquattro sehr gut.
Es sind Allerweltsgrößen. Da hat man reichlich Produktauswahl. Nicht wie bei 215/60 15
die es nur von wenigen Anbietern gibt und wo hochwertige Marken unverhältnismäßig teuer sind.
Bezüglich Eintragen lassen: Irgendwann gab es mal eine Änderung das man nicht mehr alles eintragen lassen muß, was sowieso geht. Genaueres weiß ich aber nicht dazu. Da kann die Polizeidirektion sicher nähere Auskünfte geben.
Gruß Sven
Zuletzt geändert von Sportkombi am 24.07.2009, 12:17, insgesamt 1-mal geändert.
Helmut
Petrus hat geschrieben:Die originalen Reifengrößen für den Sport sind 185/65R15 als Winterreifen und 215/60R15.
So stehts in den alten Papieren, also tatsächlich original.
Bei den neuen Papieren hat mein TÜV-ler aus der Datenbank allerdings die Reifengröße 195/65 R15 auf 6Jx15 ausgegraben.
Sieht auf dem Sporti dennoch doof aus, mir wären 7Jx15 mit ET 28 bis 35 für die Winterreifen lieber. Aber so schlimm, daß ich mich deshalb in Unkosten stürzen würde, isses auch wieder nicht :D
jogi44q
Helmut hat geschrieben: mir wären 7Jx15 mit ET 28 bis 35 für die Winterreifen lieber..
na dann halt die original Gully-Deckel 7,5 x15 ET 35 mit 205/60x15 eintragen lassen.... (geht auch mit 15 mm Distanzen):wink:
Polanski
Das mit den Kosten ist ja die Frage. Die 6x15er Felgen hab ich eben schon und extra nochmal gebrauchte Gullideckel in 7x15 oder 7,5x15 zu besorgen muss nicht billiger sein, als neue 205er Winterreifen zu kaufen und auf 6x15 eintragen zu lassen. Ich schau aber trotzdem mal weiter in der Bucht.
@Sven: Die 7x16er haben mich vor einiger Zeit auch schon mal interessiert. Könntest du mal ein Gesamtbild von Deinem 44er mit den 7x16 Felgen einstellen? Nur um mal zu sehen, wie das an meinem ungefähr ausgesehen hätte.
Danke!
Audi Avant S2 (ABY)
Sportkombi
Kettentauglichkeit beim Winterrad beachten
Nicht vergessen das bei Verwendung anderer Einpresstiefen (Distanzplatten) und Rad/Reifengrößen im Ernstfall auch beim Quattro noch Schneeketten drauf passen müssen.
Gruß Sven
Ceag
Beitrag von Ceag »
fahre auf meinem Sporti auch die normal 200ér Bereifung (205ér auf 6J Felgen). Als mein Wagen letztens beim TÜV war, musste dort auch nichts eingetragen werden. Habe dem Menschen dort das Dokument über die Rad/Reifenkombination gezeigt und wurde so akzeptiert.
jogi44q
Ceag hat geschrieben: fahre auf meinem Sporti auch die normal 200ér Bereifung (205ér auf 6J Felgen). Als mein Wagen letztens beim TÜV war, musste dort auch nichts eingetragen werden. Habe dem Menschen dort das Dokument über die Rad/Reiftenkombination gezeigt und wurde so akzeptiert.
Na, dann viel Glück!
Du fährst ohne Betriebserlaubnis und somit ohne Versicherungssschutz....
Ceag
Re:
Beitrag von Ceag »
jogi44q hat geschrieben:
Warum?
In der von Mike geposteten Rad/Reifenkombination ist die Kombination für den 98 kW Motor doch angegeben.
jens
Wölfi
Re: 215er auf 6jx15
Beitrag von Wölfi »
Hallo Jens !
Die Reifenkombination steht aber nicht in den zu dem Fahrzeug gehörenden Papieren.
Hatte bei meiner Limo auch ähnliches Problem. Nur 14 Zöller in den Papieren, also mussten die 15 er Gullideckel nachgetragen werden, was mit Hilfe der Liste der Radkombinationen einwandfrei lief. Ich war zuächst auch der Meinung das Mitführen der Liste würde reichen, musste mich aber eines Besserern belehren lassen. Denke , dein Prüfer war zu grosszügig. Hinsichtlich des Versicherungsschutzes (Betriebserlaubnis) würde ich die Reifen noch nachtragen lassen.
Wolfgang
Heinz Rühmann
Sportkombi
Re: Allgemeine Empfehlung Rad/Reifenkombinationen
Hallo Wolfgang,
wann hattest du die Probleme mit nicht eingetragenen, aber vom Hersteller zugelassenen Rad/Reifenkombinationen?
Sportkombi hat geschrieben:Bezüglich Eintragen lassen: Irgendwann gab es mal eine Änderung das man nicht mehr alles eintragen lassen muß, was sowieso geht. Genaueres weiß ich aber nicht dazu. Da kann die Polizeidirektion sicher nähere Auskünfte geben.
Richtig ist, früher musste man alle vom Hersteller vorgegebenen Rad/Reifenkombinationen zusätzlich eintragen lassen, wenn es nicht in den Papieren stand. Da hat dir das Herstellerfreigabeblatt nichts genützt. Das hatte das Erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge. Aber wie schon beschrieben, es gab dazu eine Änderung.
Gruß Sven
Wölfi
Re: 215er auf 6jx15
Beitrag von Wölfi »
Passierte erst im letzten Monat. Vielleicht war er nicht auf dem aktuellen Stand ? :?
War ein Dekra-Ing. (in der Werkstatt) der die Eintragung (Gutachten TÜV/Eintragung in die Papiere ) verlangte. Waren die Kollegen wohl nicht auf dem aktuellen Stand??. Der TüV-Mensch bestand auf Vorführung des Autos mit aufgezogenen Reifen und guckte ganz genau hin.
Bei breiter, tiefer hätte ich das alles ja verstanden. Aber bei orginalen Felgen :shock:
Wolfgang
Heinz Rühmann
Polanski
Re: 215er auf 6jx15
Jetzt muss ich aber nochmal fragen,
wie ist es denn jetzt mit der Eintragerei? Muss ich eine vom Hersteller freigegebene Rad-Reifenkombi noch eintragen lassen oder genügt das Mitführen der Freigabe vom Hersteller (das Blatt, das der Mike oben eingestellt hat)?
Vielleicht weiß ja schon jemand mehr.
Audi Avant S2 (ABY)
Maik
Fuhrpark: B3 Coupé 2,3E
Re:
Beitrag von Maik »
Mike NF hat geschrieben:mach dir selber ein bild ob das geht....ich würd mal zu über 90% sagen "nein, die felge is zu schmal dafür"
der Mike
Gibt es so ein Schreiben auf für 195er auf 7x15" ?
´87er CS quattro Avant NF1
Re: Re:
Maik hat geschrieben:
Nein.
195/65 auf 7" sind ab Werk nur für den 220V als WR freigegeben.
Für alle anderen muss man sie eintragen lassen, was aber geht, haben schon einige gemacht.
@ Thomas
Die auf den Herstellerfreigaben angegebenen Kombinationen brauchen nicht eingetragen zu werden (man achte ggf. auf die Motorisierungen). Theoretisch braucht man nicht mal den Schrieb mithaben, da eigentlich die Grünen selber dafür verantwortlich sind, rauszufinden, was erlaubt ist und was nicht.
Da allerdings selbst die Dekra/Tüv-Prüfer wohl manchmal stur behaupten, dass ne schnöde Aero-Felge ne eintragungspflichtige Sonderfelge sei, schadet es sicher nicht, das Blatt, bzw. am besten alles inkl. Anschreiben (s. Ollis HP, oder selber bei Audi anforden) dabeizuhaben.
Polanski
Re: 215er auf 6jx15
Danke André,
das wollte ich wissen.
Audi Avant S2 (ABY)
