FAW Spiegel zerlegen
Verfasst: 15.07.2009, 23:20
Hallo wi kann man die FAW Spiegel zerlegen. Also das Glas raus die Spiegelkappe ab usw.
MFG Stefan
MFG Stefan
seit 2003: DAS Audi 100 & 200 (C3/C4/Typ44, A6 C4) Forum – Technik, Teile, Erfahrungen.
https://forum.group44.de/
Zweite Meinung:Den Spiegel kann man leider nicht so einfach zerlegen...
Weder der Fuß noch die schwarze Blende gehen runter.
Muss der Lakierer halt sauber abkleben!
Die Spiegel können nur in einer Position an der Tür verschraubt werden!
Zur 2. Meinung:Du brauchst eine 12er Schraube (50 lang), an die du 2 parallele Flächen anfeilst, bis auf eine Dicke von 9,5 mm.
Dann demontierst du den weißen Stecker unten am Spiegel, steckst die abgefeilte Schraube ein und drehst die innere Hülse auf, ganz einfach...
