VFL Tacho Beleuchtung auf LED umbauen...
Verfasst: 27.04.2009, 00:20
von DerFlo
Hat irgendwer erfahrung mit LED umbauten?
Bin am überlegen ob das nicht auf dauer besser ist...
Die roten Lämpchen bekommt man doch eher nicht! Ausserdem muss man auch mal mit der Zeit gehen
mfg aus Wien
Verfasst: 27.04.2009, 01:01
von duck141
Hallo "DerFloh",
Zum Umbau auf LED ist gar kein so grosses Problem, wenn man einigermaßen handwerklich Geschickt ist.
Nur bei LED ( mit einem Vorwiederstand )die an der 12V Bordspannung betrieben werden, geht das Dimmen nicht mehr. Zumindest mit den Standart-LED`s.
Der VFL -Tacho hat, soweit ich es von meinem her kenne, aber Weise Birnen drin, und die Farbe der Beleuchtung wird durch die Lichtführung eingefärbt.
Verfasst: 27.04.2009, 19:12
von DerFlo
Ehrlich gesagt hab ich mir den Tacho noch nie so genau angesehen!
Aber das erklärt warum die beleuchtung so spärlich ausfällt
Muss das Teil eh mal rausreissen und putzen... da kann ich mich ja versuchen im umbau
danke
mfg...
Verfasst: 27.04.2009, 19:26
von arri200
ich setze mal ein bild rein habe ich gemacht incl.aller schalter.
Verfasst: 27.04.2009, 19:44
von arri200
Verfasst: 27.04.2009, 23:50
von DerFlo
Naja, kann man garnicht zuviel meckern! Das so kleine lämpchen so Eier haben können glaubt man kaum
Mal schaun ob das beimeinem model auch so geschmeidig geht...
greetings
Verfasst: 28.04.2009, 08:45
von Brain10
In der bucht gibt es fertige mit Fassung ,die sind sogar Dimbar
Ich habe weiße geholt und bin zufrieden .
Waren auch nicht teurer wie die orginalen Lampen ,halten aber länger
Brain10
Verfasst: 28.04.2009, 21:45
von der lomp
mahlzeit...
der audi 100 vfl tacho ist nicht durchleuchtet, wie der hier gezeigte audi 200 vfl tacho!
grütze
de lomp
Verfasst: 07.05.2009, 00:47
von erikw_nl
So einen "Lichtupgrade" wäre beim VFL recht sinnvoll.
Im dunkeln ist die Benzinuhr nicht ab zu lesen, ich habe immer angst mal ohne liegen zu blieben.
Verfasst: 07.05.2009, 06:48
von Christopher E.
wo findet man den so billige led lampen? in weis
Verfasst: 03.06.2009, 16:39
von 220V
wie lomp schon sagte, keine Durchleuchtung - deshalb geht das auch recht easy - ich hatte damals in den oberen orangenen Träger LED´s reingebaut (mit dem Winkel musst ausprobieren) und den Strom dann an einer der "alten" Fassungen abgezapft, somit bleibt das ganze dann auch noch etwas dimmbar.
Ich steh halt auf blau:
Frank
Verfasst: 03.06.2009, 18:26
von 200-20V
220V hat geschrieben:Hi,
Frank
Jetzt müssen nur noch die Zeiger Rot leuchten
Verfasst: 03.06.2009, 23:06
von 220V
das tun sie sogar
ist auf dem Bild schlecht zu sehen, sind Zeiger vom Typ85 die fluoreszieren?! etwas...
Verfasst: 04.06.2009, 05:13
von 200-20V
220V hat geschrieben:das tun sie sogar
Ist dem Golf IV ähnlich,wenn ich mich nicht irre
Gruß Axel
Verfasst: 04.06.2009, 10:02
von lfir
200-20V hat geschrieben:220V hat geschrieben:das tun sie sogar
Gruß Axel
Du irrst.... Golf IV Tachos haben AFAIK eine Durchlichteinheit und die Zeiger fluoreszieren nicht. Zumal fluoreszierende Farben Ultraviolett oder zumindest blaue Beleuchtung benötigen, was es bei der Auflichtbeleuchtung (also von vorne) nicht ab werk gab.
Aber back to Topic!
http://www.tachotuner.com/index.php?cat ... ct=P000004 ... die sind lt. Meckis Forum ziemlich ok (ich werde sie demnächst ausprobieren)
lg florian
von lfir
---xxx--- sorry doppelpost
Verfasst: 04.06.2009, 18:12
von 200-20V
lfir hat geschrieben:200-20V hat geschrieben:220V hat geschrieben:das tun sie sogar
Gruß Axel
Aber back to Topic!
lg florian
Erra human est
