Klima ausbauen?
Joe_CH
Klima ausbauen?
Beitrag von Joe_CH »
Hallo Leute
Da ich meinen Audi 100 eigentlich nur an kühlen Tagen fahre, brauche ich die Klima nie und sowieso werde ich immer halb krank wenn ich mal mit Klima fahre wegen der Kälte.
Dazu kommt noch, dass der Kompressor wohl Öl verliert.
Meine Frage nun, wie kann ich am einfachsten möglichst viel von der Klima ausbauen? Den Keilriemen hab ich schonmal weggenommen, geht ja ganz leicht :roll:
Ich möchte für die Aktion natürlich nicht das ganze Auto zerlegen.
Achja, ich hab ein Modell mit Climatronic von 1989 mit MC2 Motor, fragt mich jetzt nicht nach dem Hersteller der Klima :?
Blacky
Fuhrpark: Vier alte Audis.
Beitrag von Blacky »
Moin !
In der nächsten Instanz kannst Du dann z.B. mal den sowieso ölenden Kompressor ausbauen.
Noch vorhandenes Klimagasz vorher irgendwo bei Pitstop oder sonstwo, wo se keine 1000 Oiro haben wollen, absaugen lassen, dann geht auch ein bissl vom Öl raus.
Der schmerzfreie verfeuert das Klimagasz in die Athmosphäre und tut was für den eingebildeten Treibhauseffekt :d .
Dann :
- Kondensator raus ( das Ding vorm Kühler )
- noch vorhandene Kältemittelleitungen raus.
Das wären die Leitungen vom Kondensator zum Verdampfer und vom Trockner zurück zum Kompressor.
Die Beiden würden eh nur rumhängen nachdem Du Kompressor und Kondensator rausgeholt hast.
Wenn Du Spaß dran hast, kannst Du noch den Verdampferkasten ausbauen und den eigentlichen Verdampfer rausholen.
Den Kasten selbst würde ich drinnen lassen, einmal wegen der Umluftklappe und zum weiten wegen des Kühlkörpers für die Gebläsedrehzahlregelung, die sollte von Luft umströmt werden ;-) .
Ob der Verdampferkasten leer ist oder nicht spielt da kaum noch eine Rolle ;-) .
Den Rest würde ich so lassen wie es ist, der Umbau dürfte zu viel Arbeit sein und kaum einen nennenswerten Gewichtsvorteil bringen und viel am Auto zerlegen musst du auch nicht dabei.
roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
Joe_CH
Klingt ja gar nicht so schwer, so mach ich das!
Sollte ich bald mal eine lange Weile haben, und das kommt bestimmt bald vor, dann werd ich mich da ransetzen und den Mist ausbauen.
Da spare ich sicher 30 Kilo oder? Könnte sein das ich dann 0.1 Liter weniger Benzin verbrauche, um 0.1 Sekunden schneller von 0 auf 100 beschleunige und erst noch eine bessere Gewichtsverteilung für die nicht vorhandene Strassenlage habe :twisted:
Besten Dank jedenfalls für die Antwort!
Gruss Joe
Hi Joe
ich kann den Plunder für Dich entsorgen .... kost Dich net mal was :P
Ja nee, und ich geb 'n Euro für die unbrauchbaren Sachen! ;) :D
Ich werde mich hüten das schlimme Wort zu benutzen. :oops:
Blacky
level44 hat geschrieben:Hi Joe
Sammelst Du etwa für ne Klimanachrüstung ?
grüße ...
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
eher eine Revision der Klima, die ist nu seit gut 5 Jahren tot ....
da weis man nie was der Kompri noch macht wenns wieder losgehen soll ...
level44 hat geschrieben:eher eine Revision der Klima, die ist nu seit gut 5 Jahren tot ....
Aber ich weiss es, wenn Du ihn mir zusendest zwecks ........... 8)
