Audi 200 20V andere Kupplung bei Mehrleistung (ca. 320PS)
Verfasst: 24.06.2008, 20:40
von kampfbert
Hi !
Bin gerade dabei meinen 200-20V Turbo zu
überholen unden den Motor etwas mehr Leistung zu spenden !
ca 320PS! wie schauts da mit der Kupplung aus ?
Geht da die orig. noch oder brauche ich eine andere (verstärkte) ?
Wenn ja welche ??
Besten dank im voraus !
Bert
Verfasst: 25.06.2008, 01:01
von Robbie
najaaaaaaaa
irgendwann wir die durchrutschen
das bekommt man meist schon beim chip da bei der laufleistung die kupplung ziemlich ausgelutscht ist.
fichtel und sachs wäre da ein name, es gibt aber auch andere.
von meiner seite aus bitte:
ebenso ein verstärktes ausrücklager !!!!!!!!!!
habe ein originales eingebaut und der verschleiß ist so dermaßen, daß es sich wie ein traktor anhört.
nachteil bei den kupplungen ist, daß der schleifpunkt fast bei 0 liegt.
man gibt gase, läßt die kupplung kommen und ZACK greift sie.
an sich nichts schlechtes- gewöhnt sich dran.
kann es nur raten, sobald das getriebe draußen ist.
zwar keine kostengünstige sache dafür eine sichere.
die kubelwelle u.a.a wird es dir danken.
gibt nichts schlimmeres als eine durchrutschende kupplung.
vorallem beim vollgas geben, was manche als ruckeln oder leistungsverlust beschreiben: typisches bsp.
mehr weiß ich zu dem thema nichts.
meine druckplatte war fertig. bei 4500 u/min kam ein ruckser - also durchrutschen und die kiste stockte. der drehzahlmesser ging leicht hoch, bis die kupplung wieder griff.
die einzige scheiße war wie gesagt das ausrücklager. das von audi ist nicht gut genug- man braucht ein verstärltes da die rennsportkupplung andere maße hat.
ansonsten wird es eines tages so kommen, daß kein gang mehr reingeht, da die kupplung nicht trennt
Verfasst: 25.06.2008, 09:53
von inge quattro
hatte auch eine rutschenden Kupplung beim 200 20V mit RS Umbau.
Ich hatte nur eine stärkere Druckplatte von Fichtel und Sachs rein, und halt eine neue orig. Kupplung und Ausrücklager.
Hat wunderbar funktioniert. Hatte auch einen normalen Schleifpunkt.
Man braucht halt nur etwas mehr Kraft im linken Fuß...
Diese Motorsportkupplungen mit Sintermetallbelag würd ich dir für ein Alltagsauto nicht empfehlen,
da hast du keinen richtigen Schleifpunkt, gibt also nur EIN oder AUS.
Macht erst Sinn bei Leistungen jenseits von 500PS.
Verfasst: 25.06.2008, 12:47
von MTMOlli
Setz dich doch mal Ihm hier in Verbindung. Der hat eine verstärkte Kupplung die genauso funktionert wie eine Normale, aber über 500Nm aushält. Nix Digitale Sinermetallkupplung.
http://www.audifreunde-oberland.de/phpB ... ofile&u=21
Verfasst: 19.10.2008, 11:15
von Tommy200rs
Link oben ist tot.
Hier meine erfindungen mit Sachs race engineering Kupplung:
Sachs 3B race Druckplatte 883082-999707
http://www.google.fi/search?hl=fi&q=sac ... rt=10&sa=N
.... 707 ist ganz schwer zu benutzen mit Original Master cylinder.
Audi 200 hat master cylinder kolbe grösse etwa 19mm
Slave cylinder kolbe grösse ist etwa 22mm
Werschiedene möglichkeiten um RACE Kupplung leicht machen mit neu Master cylinder:
0,750" 19,05mm (~original Boge, Sachs)
0.625" 15,87mm (verschiedene andere wie brembo, alcon, ap racing...)
0.65" 16,51mm
0.669" 17mm
- Beide interessante aber nicht gefunden.
0.700" 17,78mm (Alcon, AP Racing)
Alcon:
P. 16
http://www.alconusa.com/client_images/files/92_205.pdf
AP:
http://www.apracing.com/info/index.a...Cylinders_2350
http://www.apracing.com/info/index.a...nge+Types_2385
Grösse 16.8mm auch erhältlich !
http://www.apracing.com/info/product...Type_2386_2385
*** Stroke 25.4mm (1.00")
http://www.apracing.com/info/product...Type_2388_2385
*** Stroke 31.75mm (1.25")
http://www.apracing.com/info/product...Type_2387_2385
*** Stroke 25.4mm
Wilwood
http://catalogs.wilwood.com/2008_Tech_Catalog.pdf p 110
Tilton
http://www.tiltonracing.com/content....ist2&id=24&m=b
Kupplung master cylinder finder:
http://frugalmechanic.com/auto-parts...aster-cylinder
Eine Gesichte erzählt das ältere Alfa hat gehabt 17mm Master cylinder von ATE aber nicht gefunden.
Folgende Original Versionen gefunden von verschiedene Hersteller:
* Adler (17)
* ASCO/Aisin (24)
* ATE (5)
* Automotive Products (4)
* Beck Arnley (158)
* Crown (6)
* FAG (11)
* FTE (28)
* Girling (1)
* Nabco (38)
* OE Service (9)
* PBR (112)
* Raybestos (270)
* Sachs (10)
* Scan-Tech Products (1)
* Seiken (3)
* Tokico (22)
* TRW (4)
Master Cylider Dimensionen;
http://www.atap.com.au/documents/HYD05.pdf
686 pages
Fuer Audi 200 20v have ich folgende selbst getestet um Race Druckplatte Benutzung leicht zu machen (meine mehrleistung mit rs2 lader im 200 und 1.9bar LDR)) :
.625" Alcon Version war nix ok fuer 200. 0.700" Alcon non offset model (straight flange) ist jetzt auch getestet im 200 20v und leicht zu benutzen mit sachs race Druckplatte. Alcon hat " (inch) - dimensionierte anpassung und darum muss man kleine Rohr Änderungen machen mit Sonderteile. Auch FestBolzen Abstand different und darum Dremel tool nötig !!!
Ich glaube noch dass mit 16.8mm könnte kupplung benutzung sehr leight sein aber nicht getestet. Jetzt Race druckplatte schon sehr angenehm im vergleich zum original master cylinder.
Verfasst: 19.10.2008, 14:05
von matze
die aktuel erhältlichen ausrücklager sind sehr gut von sachs/audi,
alternativ kann eins aus metall genommen werden kommt von mercedes ist aber meist nicht nötig.
und eine halb verschliesene Kupplung kann mehr drehmoment übertragen als eine neue, ich sag nur tellerfeder.
Wenn du auf nummer sichergehen willst nimm eine verstärkte druckplatte und ne serien scheibe und gut ist.
oder ne tuning, sachs race, speck
mfg matze
Verfasst: 20.10.2008, 19:41
von Manu F.
matze hat geschrieben:die aktuel erhältlichen ausrücklager sind sehr gut von sachs/audi,
mfg matze
genau mein gedankengang und auch mein vorschlag...
gruß Manu
Verfasst: 20.10.2008, 21:18
von matze
werde diese woche auch die spec stage 1 testen können, die neue vom s2 hat nicht gehalten. :twisted:
mfg matze
