B5 HP2 in 200 20v
Luk
B5 HP2 in 200 20v
Beitrag von Luk »
Tach
vielleicht kan mir ja hier einer helfen, passt die HP2 aus dem S4 B5 322mm scheibe problemlos auf die C4 S4 federbeine mit der alten HP2 314mm b.z.w würd ich das ganz gern in mein 220v bauen.
das die alte HP2 aus dem C4 passt weis ich aber wie schauts mit der aus dem B5 S4.
Luk
also mit der S4 B5-HP2 322er Bremse kenn ch mich nicht aus, aber ich glaube daß die schon paßt bzw. angepaßt werden kann, da ich die RS4 B5 360er Bremse auf meinem 200 20v hatte und jetzt am S4 C4 habe...
MTMOlli
Beitrag von MTMOlli »
inge quattro hat geschrieben:Servus,
An dieses Bremse denk ich auch (RS4). Was hast Du denn da alles ändern müssen?? Muß doch ein Wahnsinns Aufwand sein.
Hallo Olli,
nein das geht sogar einfacher als Ufo auf HP2 umzubauen..., brauchst halt dann 18 Zöller,
bin mir nur nicht sicher, ob ich das nochmal in ein Forum schreib, hatte es mal bei Mecki geschrieben
und da gab es viel Mecker von div. Gescheitmeiern...
MTMOlli
inge quattro hat geschrieben:Hallo Olli,
Kannst mir gerne Pnen. Is mir lieber, dann gibts kein Chaos. Wennsd mir Deine Nummer schickst, können wir gerne telefonieren.
PS 18 Zöller sind nicht das Problem :-)
Deleted User 260
Beitrag von Deleted User 260 »
Die Scheiben vom S4 B5 haben eine andere Topftiefe als die des C4,
Der Sattel ist auch anders befestigt, beim C4 ist das M14 Gewinde
im Federbein und beim B5 ist das Gewinde im Sattelträger.
Habe eben diese Bremse damals bei meinem MC gefahren.
Carsten
