Nach defekter Lautsprecherbox hinten dann das:
Olaf Henkel
Beitrag von Olaf Henkel »
weil mir eine Box hinten kaputt gegangen war, mußte ich Ersatz beschaffen.
Gar nicht so leicht, weil die Alpine schon uralt und auch noch ein 2 Komponenten System ist. Einen einzelnen Tieftöner hab ich nicht bekommen, daher hab ich etwas neues verbauen müssen.
Bisher hatte ich vorne original, hinten kleine 2 Kanal Blaupunkt Endstufe für das 2 Kompo System von Alpine.
Klang hatte mir immer gereicht, gerade bei meinem Musikgeschmack, der Richtung Heavy Metal geht.
Tja und wenn ich mich dann mit sowas beschäftigen muss, ist das hier dabei rausgekommen:
Dazu habe ich die vorderen Boxen durch welche von JBL getauscht.
Und was soll ich sagen, das ist jetzt richtig klasse. Super Volumen, glasklar und Druck ohne Ende, ohne jedoch billig zu klingen, oder gar das Kennzeichen zum Scheppern bringen wird.
Im Einzelnen ist jetzt verbaut:
- Hifonics 2 Kompo System hinten
- Hifonics Subwoofer 25 cm im Skisack
- Hifonics 4 Kanal Endstufe mit 4 x 180 Watt
- JBL 2 wege Koax Boxen vorne
- Blaupunkt Radio mit 10 Fach Wechsler
War bisher nie ein Soundfreak im Auto, aber ich bin begeistert und kann es nur empfehlen!
MfG Olaf
Bjoern
Beitrag von Bjoern »
Gratulation Olaf, ich wünsche dir besten audiophilen Genuß in deinem Auto.
Elektronikfuzzi
das ist das schöne an der Limo
Beitrag von Elektronikfuzzi »
...bei mir siehts ähnlich aus - ein 30ger hinten im Skisack, 2x 20 unter den origialen Stellen in der Heckablage - naja und halt bischen sonstiger Krempel.
Ach und ne dünne Bespannung wieder an den Skisack angebracht - so daß man zwar hören, aer nicht sehen kann ;-)
Ich hoffe nur, daß Du auch Dämm- und Stabilisierungsmaßnahmen der Heckablage gemacht hast ?
Beim 44iger ist die Ablage fürchterlich groß und schwingt leicht gegen, so daß der schöne druch den Tieftöner erzeugte Bass dann doch wieder aufgehoben und weggeklappert wird...
Gruß Wisskop
timundstruppi
Beitrag von timundstruppi »
mein alpine im skisach ist auch nach 15 jahren tot. es gab nichts besseres für den eifacheren geldbeutel. allerdings habe ich nocht eine blende für eine paar euro davor gebaut. www.pollin.de da kostet es gerade 1,95
gruß tw
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
