Seite 1 von 2
10V Motronic einzelzündung
Verfasst: 20.01.2008, 16:20
von kkk26
hallo
wollte euch mal ein paar Bilder zeigen von meinem bevorstehendem Umbau auf 10V Motronic einzelzündung !
<a href="
http://s2.directupload.net/file/u/15890 ... hn_jpg.htm" target="_blank"><img src="
http://s2.directupload.net/images/user/ ... kvjqhn.jpg" border="1" alt="Gehostet von directupload.net"></a>
<a href="
http://s2.directupload.net/file/u/15890 ... 73_jpg.htm" target="_blank"><img src="
http://s2.directupload.net/images/user/ ... eivr73.jpg" border="1" alt="Gehostet von directupload.net"></a>
<a href="
http://s4.directupload.net/file/u/15890 ... f6_jpg.htm" target="_blank"><img src="
http://s4.directupload.net/images/user/ ... 5mvuf6.jpg" border="1" alt="Gehostet von directupload.net"></a>
mfg.
Verfasst: 20.01.2008, 17:40
von StefanR.
Schönes Teil. allerdigns wird das net wirklich unauffällig sein. Aber ich bin trotzdem auf die ergebnisse gespannt.
MfG Stefan
Verfasst: 20.01.2008, 18:17
von Karl S.
Sieht gut aus! Wieviel Leistung willst du den fahren, dass du gleich auf Einzelzündung umgerüstet hast?
Grüßle,
Karl
Verfasst: 20.01.2008, 19:00
von kkk26
hallo
ich denke am anfang Serie rs2 also 306ps ist ja alles vom ADU
mfg.
Verfasst: 20.01.2008, 21:28
von mechanixs
schau mal auf
www.die-urgewalt.de und suche mal im teile/fahrzeugmarkt nach massdriver der hat solche teile zum verkauf mit bildern
fuhr einzelzuendung auf uri motor/technik.
gruß andreas
Verfasst: 20.01.2008, 23:16
von StefanR.
Was für Kompos nimmst denn noch um den MC auf die leistung zu bringen. Hat mal jemand die Verdichtung vom MC. Und welche Pleuel sidn im MC verbaut die gleichen wie im 3B.
MFG Stefan
Verfasst: 21.01.2008, 12:06
von kkk26
es ist ein 1b motor die verdichtung 8,6:1
mfg.
Verfasst: 21.01.2008, 20:06
von jürgen_sh44
aha.. so sieht das also aus... ganz schön klobig..
Hübsch is anders
Nungut, spart man sich die Hochspannungsleitungen..
Gibts das nicht auch in optisch unauffällig mit 5Spulen in nem Kasten?
Wird dann der Verteilerläufer durch nen Hallgeber ersetzt oder wie geht das ? Oder braucht man das dann garnichtmehr?
Mit wieviel Spannugn zündet das eigentlich ?
300V ? 1000V ? Wieviel Watt steckt in sonem Trafo pro Zündkerze?
Verfasst: 21.01.2008, 21:05
von matze
eleganter wäre die zündspule aus dem vw regal, die hat 5 ausgänge , nachteil mann hat wieder 5 kabeln,
mfg matze
Verfasst: 22.01.2008, 00:31
von Olli W.
Das ist übrigens der besagte 10V Umbau von Massdriver aus der Urgewalt.
Ein KG Motor, nebenbei gesagt und hier noch nicht ganz komplett, wie man an den Kabeln, usw. sehen kann.
Ich hab irgendwo noch mehr Bilder davon, wenn ich sie nur finden täte...
Verfasst: 22.01.2008, 03:26
von PetricStarNF
Also auf alle fälle kommts aufe kerze an , ist der abstand von der Funkentsträke + gemich an auf jedenfall um da was in gang zu setzten das der motor läuft auch in oberen drehzahlen brauchste eine Zündspulen leistung von 8-15kV und das hatten schon die Alten Hochleistungsspulen von Bosch von 1960
. Denk mal heute liegen wir so bei 20-35kV Zündleistung bei modernen Fahrzeugen weil ja auch die Verdichtung meist sehr hochliegt
Falls Verbesserungen oder was Falsch bitte gleich Sagen
Verfasst: 22.01.2008, 10:03
von level44
PetricStarNF hat geschrieben:Also auf alle fälle kommts aufe kerze an , ist der abstand von der Funkentsträke + gemich an auf jedenfall um da was in gang zu setzten das der motor läuft auch in oberen drehzahlen brauchste eine Zündspulen leistung von 8-15kV und das hatten schon die Alten Hochleistungsspulen von Bosch von 1960
Oooch ... hier nur ein paar Kommas ,,,, und ev. noch den ein oder anderen Punkt .. fürs erste .
das liest sich echt schlecht ...
Verfasst: 22.01.2008, 10:13
von manu200
Moin moin
Jo genau den Motor kann man kaufen oder konnte man zumindest .
Der baut jetzt auf 20v um . Der Letzte Stand war auch die Karosse sollte kürzer werden
Schönes Auto und der Motor geht richtig gut . ( wenn ich mich nicht irre waren das glaub ich 380 PS ?? )
@KKK26 gefällt mir sehr gut interessant wäre da auch mal noch so ne kleine Zusammenstellung der Änderungen. Wenn man das denn erzählen will??
@ KArl u. KKK 26 Wie macht ihr das eigendlich mit der Software beim Motornikumbau gibts denn da jemand der Umprogrammiert ??
Ich bin ja auch noch am Überlegen.. Wenn ich meinen Motor technich geupdatet habe und die K jet spinnt immer noch dann würd ich auch auf Motronik umbauen .
Mich reizen Megasquirt oder die Adaptronik vom Torstn the Flow . Andererseitz soll der Wagen völlig Alltagstauglich bleiben .
Bei der Motronik vom 20v stört mich halt das man die Software schlecht anpassen kann oder sehe ich das falsch ??
Tja dei Eierlegendewollmilchsau halt . So jetz hab ich mir Luft gemacht
GRüße Manu
p.s.
vieleicht hat ja noch jemand ne Idee is ja nich so Offtopic
Verfasst: 22.01.2008, 18:09
von PetricStarNF
Ja . SRY war aufe flucht (Arbeiten)
habe einfach , die finger drüberfligen lassen
Steve
Verfasst: 22.01.2008, 19:55
von kkk26
hallo manu200
der Umbau wird auch Dokumentiert für alle die es vielleicht umbauen wollen, ich habe auch schon viele Bilder und auch den kompletten leitungstrang umgebaut
mit einer richtigen legende + zeichnungen für die nichtelektriker ! auch mit der Option der Rückrüstung auf "K"
Software ist auch möglich, dazu ist es zwiegend erforderlich daß der Rumpf komplett überholt wird sonst hat man sehr schnell kernschrott! ( schon mal bei mir passiert )
Warum einzelzündung?
ganz einfach die hat schon Overboost Funktion die ich damals schon im Typ 43 verbaut habe !
Der Wagen lief wunderbar alles war serie und auf dem Prüfstand gab es zum schluß 238PS
ohne vitamin (Motorblock WJ Serie Verdichtung 7:1)
Das was mich jetzt aufhält ist noch das Nockenwellerad vom S4, der verteiler muß wech! und das gestaltet sich schwierieger als ich mir das vorgestellt habe
leider bin ich zu dähmlich so eine Homepage zu erzeugen dat muß ich noch machen
mfg.kkk26
Verfasst: 22.01.2008, 20:08
von jürgen_sh44
kkk26 hat geschrieben:
mfg.kkk26
Du kannst das ganze einfach in die Selbstdoku tippen,
da kannste auch leicht nachfragen/nachlesen wies geht..
Evtl die großen Bilder (nicht die angezeigten 640x480 thumbnails)
extern bei nem Provider lagern, damit der Traffic nicht so groß wird.
Was hat denn die Zündung mit Overboost zu tun ?
Wird dann kurzzeitig die Zündung ins klopfen gezogen ?
Dann hat meiner auch (serienmäßig) Overboost
Verfasst: 22.01.2008, 21:14
von Manu F.
Hi
@ jürgen
Bei den 10V Motronic umbau wird ja einfach das original 20V St genommen und kann somit auch mit einem "einfachen" 20V chip mehr leistung eingehaucht werden.
Bekanntlich hat ja der 3B sowohl im 200'er als auch im S2 keine overboost funktion und auch nicht alle tuning-chips für den 3b haben diese...
baut er jetzt gleich auf einzelzündung um,so wie er es eben gerade macht, kann er das S4/AAN oder S2 ABY fahren und diese beiden haben ja serie schon eine overboost funktion
ich denke mal das wird der grund sein bzw das meint er damit
mfg Manu
Verfasst: 22.01.2008, 22:37
von crazygansi
Den Verteiler kannst theoretisch behalten.
Denn bei den ersten C4 AAn war auch noch der Verteiler dort nur anstatt der Verteilerkappe ne geschlossene Kappe verbaut und somit vom Hallgeber der Wert genommen wie sonst auch. Es sei denn du willst das mit dem Nockenwellenrad so haben das der Hallgeber daran sitzt dann brauchst das Nockenwellenrad, den Hallgeber und mußt diesen an der passenden stelle am Kopf befestigen.
Gruß Gansi
Verfasst: 22.01.2008, 22:53
von JimPanski
hey gansi!
da ich mir auch gerne gedanken in die richtung mach und das umbauen auf nockenwellenrad mit hallgeber irgendwie bloed is (grad beim mc1 mit den breiten zaehnen) klingt die variante verteiler behalten recht interessant.
AABER: kann das sein, dass der verteiler mit geschlossener verteilerkappe ziemlich scheisse aussieht? gibts da eventuell bilder von? wuerde das ganz gerne mal sehen wollen
gruß
conny
Verfasst: 22.01.2008, 23:39
von crazygansi
Hier mal ein Bild davon leider nicht das beste.. mußte auch gerade ne Zeit lang suchen.. beim AAN oder den anderen wär es ja vom Saugrohr abgedeckt und aher nicht sichtbar..
Gruß Gansi
Verfasst: 23.01.2008, 09:41
von turbaxel
Anmerkung zur Audi 100 Selbst Doku, Bilder, auch in grossen Auflösungen und Traffic sind dafür nicht das Problem.
Wer eine
eigene Homepage in der SD einrichten möchte, kann dies hier machen:
http://audi100.selbst-doku.de/Main/Audi-Homepages
Hier gibt's eine Hilfe:
http://audi100.selbst-doku.de/Main/Alle ... ilfeFragen[/url]
Verfasst: 23.01.2008, 10:26
von JimPanski
danke fuer das bild gansi!
ist die kappe ein originalteil? oder muss man anfertigen?
wenn nich waer ich natuerlich an ner teilenummer interessiert
gruß und dank
conny
Verfasst: 23.01.2008, 11:58
von crazygansi
Hallo vom kompletten Hallgeber die Nr.: 034 905 215 B leider kann ich nicht herausfinden ob es den Deckel einzeln gibt oder welche nr er hat...
Gruß Gansi
Verfasst: 23.01.2008, 16:37
von manu200
kkk26 hat geschrieben:hallo manu200
mfg.kkk26
HAllöle
Sehr schön hört sich gut an
Ich habe natürlich vor den Motor kommplett neu zu machen ( wäre ja sonst wie n RS2 mit Stahlfelgen
eher passiert auch nichts in Punkto Einspritzung .
Die Idee mit der Rückrüstung ist klasse . so ähnlich hatte ich das evtl. auchvor wenn ich auf Motro umbauen werde
was hast du eigendlich für ne Drosselklappe genommen ?? und wie verhält sich das mit dem Flow ?? ( die unterschiedl. Ansauglängen der einzelnen Zylinder )
Grüße Manu
Verfasst: 23.01.2008, 17:02
von kkk26
hallo Manu
Drosselklappe vom 200 20V / S4 / S6 völlig egal , nun da ich keinen Monster bauen will reicht der RS2 lader massig und die ansaugstrecke ist ok den ganzen firlefanz braucht man irgendwann ab 380 ps und das muß nicht sein
mfg.kkk26
Verfasst: 23.01.2008, 19:16
von manu200
Sehe ich auch so.
Mir ging es bloß um die Problematik der unterschiedlichen Temperaturen in den Zylindern die ja auch aus den unterschiedlichen Ansaugwegen resultieren. Ich weis nich ab welcher Leistung sich das bemerkbar macht
Mich würde die Alltagstauglichkeit brennend interessieren . ( Ich würde mich mit 300 PS zufriedengeben
Grüße Manu
Verfasst: 23.01.2008, 19:31
von Sedl
crazygansi hat geschrieben:Hallo vom kompletten Hallgeber die Nr.: 034 905 215 B leider kann ich nicht herausfinden ob es den Deckel einzeln gibt oder welche nr er hat...
Gruß Gansi
Es käme dieser in Frage:
034 905 207 B , für ca. 28€
Christoph
Verfasst: 23.01.2008, 19:39
von JimPanski
aeh christoph...
weiß nich ob ich mich vertippt habe, aber das is doch die nummer vom ganz gewoehlichen verteilerkopf.. oben gings um den geschlossenen
Verfasst: 23.01.2008, 20:21
von PetricStarNF
Joa ab 420ps gehts eh scho hard an die grenze des geldbeutels.
Sei den einer hat en dicken
, naja was ich mit sagen will wird woll ab un an mal was fliegen beiner gewisen laufleistung .Also ich halte mich an meine 320 ps das langt mir alle mal alles andere ist scho zu heftig fürn altag .
Oder was meint ihr Naja wer schonmal en Fiat Panda ( den alten) Mit 167 Sauger PS gefahren ist weis wo von ich rede
, einfach unfahrbar .
Das Frist Endloss sprit , geht aufs Material übel und zu guter letzt es gibt zuviele die Langsamer fahren alls du (purer nervenkitzel ) , kommst da auf 2 räder ume kurve und wad da en tracker schei.....e was nu
Steve
Verfasst: 23.01.2008, 20:23
von Sedl
JimPanski hat geschrieben:aeh christoph...
Dann hab ich mich glaub ich getäuscht, sorry.
Christoph
