Eingeschlossen im 100er ...
Verfasst: 13.01.2008, 23:32
von level44
so könnte man es nennen , wenn bei mir die Knöpfe unten sind , weil ich sie gekürzt hab .
Rauskommen erst nach aufschliessen von aussen , bei runtergelassener Scheibe , wenn sie denne mal unten sind ...
Frage ...
gibt es beim 100er Modell Bj. 89 die Möglichkeit , die ZV von innen per Schalter zu steuern (auf -zu) , (gehts nicht im V8 ?) ...
wenn ja , wie am besten ...
Danke schomol gell ...
Verfasst: 13.01.2008, 23:39
von jürgen_sh44
Musst nur nen Tippschalter parallel an den Schalter im Türschloß hängen, vorzuziehen direkt an der zv-pumpe am stecker wegen kabelbruchgefahr..
ICH würds nicht machen, nur elektronisch aus dem auto zu kommen (el-fensterheber) ist im zweifelsfall beschissen.
Es gibt aktuelle Lösungen ohne pins, die mechanisch aufschließen+öffnen wenn man 2x am Hebel zieht..
Verfasst: 13.01.2008, 23:50
von level44
jürgen_sh44 hat geschrieben:Es gibt aktuelle Lösungen ohne pins, die mechanisch aufschließen+öffnen wenn man 2x am Hebel zieht..
Wie , oder wo komm ich an sowas dran ...
Ich schliess mich eigentlich nicht ein , aber bei 2 Kids weis man nie , ("ein Knopp ist zum drücken da" zB.) ...
Verfasst: 14.01.2008, 10:42
von Uwe
bei den Kids nehm ich immer die Kindersicherung.
Frage, warum hast du die Pins gekürzt?
Hast du Angst das sie dein Auto klauen? Dann bau eine Wegfahrsperre ein.
Hast du Angst das sie es aufmachen? Also bei dem Schloss auch keine wirkliche Sicherheit.
Ich sag es mal so, wer rein will, kommt auch rein.
Die Scheibe ist im Zweifelsfall sowieso kaputt und der Rest ist versichert.
So what.
Verfasst: 14.01.2008, 10:47
von Sedl
Mir ist noch nie aufgefallen dass es so nicht klappt...
Vielleicht kann man was vom Typ89 / Coupe Cabrio nachrüsten, da gehen die Knöpfe hoch wenn man am Türgriff innen zieht.
Beim Corrado gabs ne bizarre Kombination an Schalterbetätigungen die die EFH aktivierten. Es ist jedoch leider schon soo lang her und ob das bei nem Typ44 geht ist auch fraglich.
Christoph
Verfasst: 14.01.2008, 12:19
von level44
Uwe hat geschrieben:Moin,
So what.
Der Optik wegen , weil alle Pins unterschiedlich hoch rausguckten ...
Naive Erschwerniszulage bei ev. Aufbruch , weil durch die Scheibe reinklettern und so , na ja ...
Is ja nu 8 1/2 Jährchen her , da war noch nix mit Kind ...
na muß ich mal schaun ... trotzdem Dank an Euch
Verfasst: 14.01.2008, 20:52
von jürgen_sh44
Mach einfach die Pinökel wieder normal hoch und hol/mach dir welche mit richtigen gewinden, nicht die plastikteile, dann kannste die alle gleichhoch machen..
Wenn einer da rein will, kann er bei offenem Fenster mitm "Haken" normalerweise nicht "einfach" am pin einhaken,
Wenns nicht klappt is die Scheibe drin oder n keil in der türe und dann offen.. daher..
Lieber "einfach offen", Radio weg.. und dafür Türe/Scheibe ganz..
Verfasst: 14.01.2008, 21:09
von Sedl
Naja, der ADAC Mensch hatte unser Coupe im Italienurlaub in 10 Sekunden geöffnet mit einem Haken den er aussen am Fenster vorbeigeführt hatte..
Soviel zum Einbruchschutz.
Christoph
