Zeitronix Display in Ablagefach Mittelkonsole bauen Typ 44
Audi Flotte
Audi A6 Limo 2.6L V6
Beitrag von Audi Flotte »
ich habe mir eine Zeitronix Einheit zugelegt. Das Display der Anzeige lässt sich vom Gehäuse trennen, um dieses an eine gewünschte, passende Position im Auto zu installieren. Ich hatte dabei an das vorhandene Ablagefach in der Mittelkonsole gedacht. Allerdings müsste man dafür eine Art Konsole in selber größe wie das originale Fach bauen (3D Drucker?) um dann dort das Display mitsamt Platine zu integrieren.
Frage, gibt es hier jemand, oder kennt jemand jemanden der so etwas herstellen kann? Als Referenz kann das original Fach dienen.
Das Display der Zeitronix kann man dann noch mit einer roten Transparent Folie überdecken, sodass es rot leuchtet :)
Ablagefach Audi 100.PNG (616.42 KiB) 361 mal betrachtet
Zeitronix Einheit mit Gehäuse.PNG (707.64 KiB) 361 mal betrachtet
Zeitronix Display und Platine.PNG (182.85 KiB) 361 mal betrachtet
Gruß Dani
Vespa PX80 Weiß Bj 83
YouTube Kanal: 4Wheelfriends
Kapitaen Pluto
A4 B8 Allroad TDI
Re: Zeitronix Display in Ablagefach Mittelkonsole bauen Typ 44
Beitrag von Kapitaen Pluto »
man kann vom Ablagefach die Blende vorne abtrennen und zumindest beim Display der VEMS hat die dann gut über das Display gepasst.
Ich hab mir ein CAN Checked in den Mittelausströmer getüddelt, das Universaldisplay von denen kann man gut zerlegen.
can checked.jpg (97.06 KiB) 272 mal betrachtet
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 90 Typ81 KV-Front BJ85
Audi 80 GTE BJ 86
Beitrag von Gerhard »
auch gut. Finde ich eigentlich besser als die Lösung die ich für 5inl mache. Dort wird das canchecked statt BC AC eingebaut. Ist eine heiden Arbeit und die ursprüngliche Check Funktion ist dann weg.
Audi Flotte
danke für die Antworten, diese Displays und die möglichkeit diese zu integrieren sind mir durchaus bekannt. Mir geht es bei meiner Frage ja aber explizit um die Zeitronix Einheit/Display und die möglichkeit eine Halterung in der Mittelkonsole zu fertigen. Ich möchte ja jetzt keine neue Anzeigeeinheit kaufen. Die Abmessungen des LCD-Display hatte ich hierzu ja angegeben. Dieses passt weder in die Mittelströmer noch in das Bordcomputer Feld im Tacho.
Gruß Dani
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
da wirst du dir was selbst 3D drucken müssen.
Audi Flotte
Hallo Gehrard,
genau das war ja die Frage, ob es hier im Forum jemanden gibt der mir das machen könnte :D ich selbst habe leider nicht die Möglichkeit dazu (einen 3D Drucker zu kaufen nur für das Teil wäre sinnlos) und etwas in 3D Drucken zu lassen habe ich schon geschaut, bei denen welche ich gefunden habe geht das meist nur mit kleinserien ab 10 Teilen.
Gruß Dani
Hallo Dani,
das aufwendige ist denke ich eher das erstellen des Modells. Wenn Du niemand findest, kannst Du auch ein Blechteil biegen: Grundfläche mit der Aussparung für das Display und dann alle vier Ecken umgebogen, mit einer längeren Lasche oben, um es im Ablagefach zu verkleben. Das kann Dir dann auch ein metallverabeitender Betrieb vor Ort biegen. Die Blende würde ich dann einfach schwarz lackieren und zur Montage des Displays im Ausschnittkannst Du von hinten 4 Senkkopf-Schrauben mit 2k-Metallkleber an die Blende ankleben. Oder aber 4 Kunststott-Muttern, dann brauchst Du aber genau abgelängte Schrauben.
Das würde ich machen - hab auch (noch) keinen 3D Drucker. Als Elektroniker leider auch (noch) keine Erfahrungen im Konstruieren von Modellen.
Kapitaen Pluto
A4 B8 Allroad TDI
Oder wie bereits erwähnt, die Blende vom Ablagefach verwenden.
Gerhard hat geschrieben: 01.11.2025, 13:00 auch gut. Finde ich eigentlich besser als die Lösung die ich für 5inl mache. Dort wird das canchecked statt BC AC eingebaut. Ist eine heiden Arbeit und die ursprüngliche Check Funktion ist dann weg.
Ich hatte mich schon gewundert, wie bei der Lösung des CAN Checked im KI das Autochecked abgebildet wird, so viele Eingänge hat das CAN Checked ja nicht.
