Fuhrpark: Audi 100 10V turbo Limo Fronti MC(2) EZ 05/89 Perlmuttweiß Audi 80 2.3 B4 NG2 EZ 92 Weiß (Daily) Vater/Mutter: Audi 200 quattro 20V turbo EZ 90 Pantheroschwarz Metallic Audi 80 Avant quattro 2.6L V6 E Audi A6 Limo 2.6L V6
ich habe mir eine Zeitronix Einheit zugelegt. Das Display der Anzeige lässt sich vom Gehäuse trennen, um dieses an eine gewünschte, passende Position im Auto zu installieren. Ich hatte dabei an das vorhandene Ablagefach in der Mittelkonsole gedacht. Allerdings müsste man dafür eine Art Konsole in selber größe wie das originale Fach bauen (3D Drucker?) um dann dort das Display mitsamt Platine zu integrieren.
Frage, gibt es hier jemand, oder kennt jemand jemanden der so etwas herstellen kann? Als Referenz kann das original Fach dienen.
Das Display der Zeitronix kann man dann noch mit einer roten Transparent Folie überdecken, sodass es rot leuchtet
Ablagefach Audi 100.PNG (616.42 KiB) 337 mal betrachtet
Zeitronix Einheit mit Gehäuse.PNG (707.64 KiB) 337 mal betrachtet
Zeitronix Display und Platine.PNG (182.85 KiB) 337 mal betrachtet
Gruß Dani
Vespa PX80 Weiß Bj 83
YouTube Kanal: 4Wheelfriends
auch gut. Finde ich eigentlich besser als die Lösung die ich für 5inl mache. Dort wird das canchecked statt BC AC eingebaut. Ist eine heiden Arbeit und die ursprüngliche Check Funktion ist dann weg.
danke für die Antworten, diese Displays und die möglichkeit diese zu integrieren sind mir durchaus bekannt. Mir geht es bei meiner Frage ja aber explizit um die Zeitronix Einheit/Display und die möglichkeit eine Halterung in der Mittelkonsole zu fertigen. Ich möchte ja jetzt keine neue Anzeigeeinheit kaufen. Die Abmessungen des LCD-Display hatte ich hierzu ja angegeben. Dieses passt weder in die Mittelströmer noch in das Bordcomputer Feld im Tacho.
Gruß Dani
genau das war ja die Frage, ob es hier im Forum jemanden gibt der mir das machen könnte ich selbst habe leider nicht die Möglichkeit dazu (einen 3D Drucker zu kaufen nur für das Teil wäre sinnlos) und etwas in 3D Drucken zu lassen habe ich schon geschaut, bei denen welche ich gefunden habe geht das meist nur mit kleinserien ab 10 Teilen.
Gruß Dani
das aufwendige ist denke ich eher das erstellen des Modells. Wenn Du niemand findest, kannst Du auch ein Blechteil biegen: Grundfläche mit der Aussparung für das Display und dann alle vier Ecken umgebogen, mit einer längeren Lasche oben, um es im Ablagefach zu verkleben. Das kann Dir dann auch ein metallverabeitender Betrieb vor Ort biegen. Die Blende würde ich dann einfach schwarz lackieren und zur Montage des Displays im Ausschnittkannst Du von hinten 4 Senkkopf-Schrauben mit 2k-Metallkleber an die Blende ankleben. Oder aber 4 Kunststott-Muttern, dann brauchst Du aber genau abgelängte Schrauben.
Das würde ich machen - hab auch (noch) keinen 3D Drucker. Als Elektroniker leider auch (noch) keine Erfahrungen im Konstruieren von Modellen.
Oder wie bereits erwähnt, die Blende vom Ablagefach verwenden.
Gerhard hat geschrieben: ↑01.11.2025, 13:00
Ich hatte mich schon gewundert, wie bei der Lösung des CAN Checked im KI das Autochecked abgebildet wird, so viele Eingänge hat das CAN Checked ja nicht.
