fahrwerk
SportAvant
fahrwerk
Beitrag von SportAvant »
Servus zusammen
ich suche ein fahrwerk für mein 44er
is nen Sport und felgen sind für den sommer 8x17 mit der Bereifung 245 40 17 (ohne zu schleifen usw ;-))
Bommel220VAvant
Re: fahrwerk
Beitrag von Bommel220VAvant »
... ich würd auf jeden Fall Keilform wählen, grad weil Du ein Avant hast.
Die Radläufe beim Avant sind hinten ja schon ab Werk "Kleiner" geschnitten.
Wenn der hinten zu tief kommt, sieht dass immer so auf als hättest ein paar Sack Zement geladen :-D
Ich fand das Sportfahrwerk von K.A.W ganz gut...
Hast Du einen Front oder einen quattro ??
http://www.kaw-fahrwerke.de/de/1001__au ... --44---44q
Achtung: beim 60 / 45 mm konnte man vorne den Sturtz mit den original Domlager nicht einstellen (Originale Domlager müssen nachgearbeitet werden)
und du solltest nach dem Umbau schauen, ob das Lenkgestänge an der Hydraulikleitung für das Lenkgetriebe genug platz hat !!
Ich hab mir schon mal eine Hydraulikleitung durchgescheuert !! War ne mrtz schauerei !!
SportAvant
Re: fahrwerk
danke schon mal für die antwort es is ein quattro
SportAvant
Re: fahrwerk
so sieht er jetzt aus
Gruß Ben
Montestoni
Fuhrpark: 93'er 100 avant TDI (AAT)
86'er 100 quattro mit Leistungsoptimierten 2309 NG
Re: fahrwerk
Beitrag von Montestoni »
Sieht Gut aus!
Vielleicht kannst Du noch einen Bild hochladen worauf mann besser das vordere Rad (und Spalt zum Kotfl) siehst.
Gimme Five
SportAvant
Re: fahrwerk
so etwas besser
Montestoni
Re: fahrwerk
Viel besser!
Gimme Five
