audi 100/200 getriebe front antrieb mit torsen sperre
bmwmtechnike
Beitrag von bmwmtechnike »
Guten tag
meine name ist ruben block.
ich leben in belgien.
Ich habe eine specialiste frage.
ich habe eine speciale project.eine alte rennwagen baue,mit motor und getriebe hinten.
ich wollen eine schalt getriebe gebrauchen von ein audi 100/200 (turbo) nur fur das front antrieb.(kein quattro)
und dan diese getriebe gebrauchen als hinterachse getriebe(transaxle)
my motor kraft is 286ps.
das getriebe will ich eine torsen sperre geben.(fur das hinterachse antrieb)
welche type getriebe von audi 100/200(turbo) habe eine 240mm kupplung,und ist nur fur frontantrieb(kein quattro)und kan 286ps verdragen.
und ist auch moglich fur eine torsen sperre ein zu baue.(mit ein bischen arbeid)
ich haben viel gelezen,maar ich habe problemen mit das nummer und type von das teile.
(sinds alle hinterachse von ein qauttro ein torsen unit)
(sind al die getriebe die selbste(100/200)mit 240mm kupplung und ok fur 286ps)
(und sind die torsen sperre ein zu baue in diese getriebe modellen)
ich haben noch nix gekauft,ich mussen sicher wissen das die teile die correcte sind.
ich habe ein bischen hilfe notig.
sorry fur meine viele fehler.
grusse
aus belgien
Morti
Re: audi 100/200 getriebe front antrieb mit torsen sperre
Beitrag von Morti »
Ich habe selbst ein altes 016 Getriebe (mit den zwei Stangen) das auf das Torsen Hinterachsdiff vom V8 umgebaut wurde.
Den Umbau hab ich nicht selbst gemacht, deshalb kann ich dir die einzelnen Umbauschritte nicht sagen.
Hab es damals von Pado gekauft.
Im Grunde kannst du je nach dem ob du eine Tachowelle haben willst die Getriebe vom NF, KU, MC, 100er Vorfacelift, Audi 90 Typ81 5-Zyl. KV usw. nehmen (haben unterschiedliche Übersetzungen), oder mit el- Tacho die vom 200er Vorfacelift oder 100er und 200er Nachfacelift als Turbo, MC z.B. das sind alles 016er, zu erkennen an den zwei Stangen.
Dann gibt es noch 6-Gang Fronti Schaltgetriebe vom Typ 01E in den neueren Modellen. Soweit ich weiss a4 b5 tdi oder sowas.
Die 5-Gang vom Typ 012 können leider kein hohes Drehmoment ab, bzw. nicht auf Dauer. Die gab es im 44er Nachfacelift NF Fronti, im C4 Fronti durchweg, Typ89 Fronti, B4 Fronti durchweg, und wahrscheinlich noch viele mehr.
MfG Karsten
