Schalter Sitzheizung
fourbee
Beitrag von fourbee »
jaaa, es gibt gefühlte 250 Threads zum Thema, aber trotz Benutzung der Suchfunktion habe ich
keine Antwort auf meine Frage gefunden (oder überlesen...).
Es gibt die langen Sitzheizungsschalter mit Relais unter der Teilenummer 4A0 963 563 und 4A0 963 563 B
Wo liegt der Unterschied bei diesen beiden Ausführungen? Rein optisch oder auch ein technisches "Upgrade" ?
Helge
Chris Johannson
Fuhrpark: 2x Audi 220V Titan-met. BJ 89
VW Fox Schwarz
Re: Schalter Sitzheizung
Beitrag von Chris Johannson »
Moin Moin
Eigentlich gibt es die langen und die kurzen Schalter. Die kurzen benötigen ein Relais zur Steuerung und die langen nicht. Die langen Schalter sind auch noch erhältlich. Es muss dann lediglich der stromlaufplan geändert werden weil das Relais quasi schon eingebaut ist im Schalter
Gruß chris
fourbee
Hallo Chris,
mir ist schon klar das es prinzipiell kurze und lange Schalter gibt, und kurz ohne Steuergerät ist und lang mit.
Nur gibt es bei den langen eben die beiden unterschiedlichen ET-Nummern, abhängig vom Modelljahr. Ich möchte
halt herausfinden was genau die Unterschiede zwischen den beiden Ausführungen sind, wurde nur ggfs. das Design
etwas verändert oder gab es auch technische Änderungen.
jogi44q
Beitrag von jogi44q »
hier steht die Antwort drinnen... :wink:
klick mich!http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... itzheizung[/longurl]
4A0 963 563 ==> C4 100 1991-1995
4A0 963 563 B ==> C4 A6 ab 1995
genauer Unterschied ? k.A. sollte aber kompatibel sein
fourbee
jogi44q hat geschrieben: k.A. sollte aber kompatibel sein
Den Thread hatte ich gesehen, meine Frage wird dadurch aber halt leider nicht
beantwortet. "Sollte kompatibel sein" ist eben kein "sind kompatibel".
Das die Schalter "B" ab 95 drin sind ist klar, nur möchte ich wissen was geändert wurde,
bzw. würde mir auch schon reichen wenn jemand definitiv weiß das die Schalter funzen.
Hab jedoch bislang keine dementsprechende Info gefunden.
Helge
jogi44q
fourbee hat geschrieben: "Sollte kompatibel sein" ist eben kein "sind kompatibel".
Dann guck mal bei kufatec : Der Kabelsatz für die Sitzheizung hat dort für 100-C4 und A6-C4 die gleiche Teilenummer 33883 ...... :wink:
im Hinweis ist der "jeweilige" Schalter genannt.
http://www.kufatec.de/shop/de/audi/100- ... udi-100-C4
http://www.kufatec.de/shop/de/audi/a6/a ... audi-a6-C4
fourbee
Vielen Dank, Jogi, das hilft mir weiter.
Helge
Bobby5pötter
Beitrag von Bobby5pötter »
ab Modelljahr 95 waren die langen Schalter mit LED beleuchtet statt mit nem Glühbirnchen.
Solche hätte ich noch da. Ebenso nen Satz kurze ohne innenliegenden Relais...
Bobby
Möpse und Motoren...!
www.audis2.de
Hägar
Beitrag von Hägar »
In den Kurzen ist nur ein großer Poti / Kohleschleifer drin , in den Langen ist die komplette Elektronik schon verbaut und benötigt kein Relais . Es gibt die Langen mit LED und Glühbirnen - Beleuchtung , daß ist nicht BJ. bedingt .
Unter anderem baue ich die langen SHRegler für E85 Betrieb um . Dabei wird dann die Beleuchtung auf LED rot umgebaut ( wenn noch Glühlampen drin sind ) und bei der Regelung vom Schalter wirds weiß beleuchtet . Der SHS E85 Regler wird dann in Reihe zum G62 angeschlossen und verbessert das Kaltstartverhalten .
Wer Interesse hat , einfach melden .
Oli .
