ich habe bei meinen s6 v8 die klötze gewechselt u. da waren die kabel f. die verschleissanzeige schon ab.
was mach ich,damit im BC dies nicht mehr ständig leuchtet ?....im stecker eine brücke machen ?
ähm,bremsverschleissanzeige
- JUST FOR FUN
mfg gerd
mar220v
- Fuhrpark: Audi 80 B4 2.3 Quattro
Audi 220v Limo
AW: ähm,bremsverschleissanzeige
Einfach das Kabel brücken.
- JUST FOR FUN
Re: ähm,bremsverschleissanzeige
hab jetzt die alten stecker von den klötzen draufgemacht u. die 2 kabel verbunden....
leuchtet aber immer noch im BC
mfg gerd
Audiquattro20V
Auf keinen fall in einen Bach schieben.......
Ich erinnere das irgendwo hier eine Anleitung für einn 20v steht wo man überbrücken muss damit die Funktion ausgeschaltet ist. Viehischste ist das auf deinen übertragbar....
P.s. Kühler ist da wird Dienstag eingebaut. Danke
http://www.Audibirne.de
hier gehts Fair zu
Opel Zafira ohne Kommentar
Audi B3 1,6l
Metropolis 400ccm
Explorer A.t.u. 50ccm
hier gehts Fair zu
Audi B3 1,6l
Metropolis 400ccm
- level44
MoinAudiquattro20V hat geschrieben:Auf keinen fall in einen Bach schieben.......
ist nicht übertragbar...
beim 100er ab "C4" ist die Elektrik schon arg anders.
Welches Bj. des s6 v8 wird hier behandelt ?
Das brücken der Kontakte an der Kupplung, welche dann unter der Kotflügelverkleidung nach innen verschwindet, sollte aber funtionieren. Wenn nicht, ist ein Kabelbruch an der Leitung vorhanden. Beide Kontakte; links und rechts; sind in Reihe geschaltet. Oft ist die Leitung in dem Bereich von der Kotflügelinnenverkleidung bis zur Kupplung irgendwo unterbrochen.
Heinz-Walter
Heinz-Walter
