Klimaautomatik
BastiHerten
Klimaautomatik
Hallo, so mein Audi 100 2.3 Bj 87 steht jetzt auch endlich in der Garage!
Jetzt habe ich ein Problem!
Der Klimakompressor läuft nicht! Kann mir jemand sagen ob der bei de Klimaautomatik ab einer bestimm´ten Außentemperatur abschaltet. Der Vorbesitzer sagte das er immer funktionierte (war zwar eine praktische Verhandlungsgrundlage, aber wenn schon vorhanden, dann sollte sie auch funktionieren)!
Und meine zweite Frage wäre, was benötigt wird um die Klimaautomatik auf das Kältemittel R134a umzurüsten!
Vielen Dank im vorraus
- level44
Re: Klimaautomatik
der Kompressor wird ab unter 3°C abgeschaltet, soviel ist richtig.
Daß die Klima in deinem Wägelchen immer funzte wird wohl auch soweit stimmen, es wurde wohl (wie so oft) nur vergessen zu erwähnen dass sie nimmer kühlt, heizen klappt ja sicher nach wie vor denke ich ...
ich denke die (R12) Klimaanlage in deinem Wägelchen ist leer wie die meisten in unseren betagten Autos.
Zur Umrüstfrage werden sich hier bestimmt noch entsprechend Leute aussern, und wenn es per PN sein sollte ...
BastiHerten
Re: Klimaautomatik
Hey, danke schonmal für deine Antwort! Springt der Kompressor denn auch nicht an wenn kein Kältemittel mehr drauf ist?
- level44
Re: Klimaautomatik
Genau, ist die Anlage leer schaltet der Kompressor nicht !
BastiHerten
Re: Klimaautomatik
na dann werde ich mal auf weitere Antworten zwecks dem neuen Kältemittel-Umbau warten und dann mal sehen!
Vielen Dank
Vielen Dank
Re: Klimaautomatik
Da bin ich schon.
Wenn was benötigt wird, zwecks Klimaanlagen-Umrüstung oder andere Dinge zur Klimaautomatik, so stehe ich gern zur Verfügung.
Bitte um Meldung per PN bei mir.
Einige Nachfragen sind schon eingetroffen.
Hatte allerdings zwischenzeitlich ein trauriges Familienereigniss.
Deshalb war ich nicht immer ansprechbar und habe sofort reagiert. 'tschuldigung.
Um einige Nachfragen schon jetzt abzudecken, ja ich überhole auch andere Klimakompressoren, nicht nur die für AUDI!
BastiHerten
Re: Klimaautomatik
Hey,
alles kein Problem!
Heißt das jetzt das man nur den Kompressor umrüsten lassen muss und die Anlage dann nur neu befüllen?
alles kein Problem!
Re: Klimaautomatik
Nicht ganz.
Drossel und Trockner und neue O-Ringe für die geöffneten Verbindungen und natürlich ganz wichtig kompatibles Öl in vorgeschriebener Menge.
Das vorab in aller kürze.
BastiHerten
Re: Klimaautomatik
Ich habe jetzt gesehen, dass die Leitung der Klima schon 2 Anschlüsse für das Kältemittel hat!
Meines Meinung nach hat die "alte" Klima aber nur einen, oder Irre ich mich da jetzt?
Re: Klimaautomatik
Ja, Du irrst Dich.
Es gibt immer zwei Serviceanschlüsse.
Einen Hochdruckanschluss zum Befüllen, einen Niederdruckanschluss für Absaugen oder Spülen.
Dann sind da noch der Hochdruckschalter und der Sicherheitsschalter und oben am Verdampferkasten der Niederdruckschalter.
