Standheizung Zusatzpumpe
- AK44
- Fuhrpark: Audi 100 Avant Turbo Sport MC2 Front
ich bin am überlegen mir eine Thermotop E einzubauen, nun meine Frage kann ich meine Originale
Zusatzwasserpumpe für den Nachlauf nutzen oder muss ich extra dazu nochmal eine Pumpe einbauen?
Mir geht es wegen dem geringen Platz im Motorraum.
Gruß Sebastian!
- MainzMichel
Re: Standheizung Zusatzpumpe
Wenn schon eine elektrische Zusatzpumpe drin ist, kannst Du die weiterhin nutzen. Bei Deiner Zusatzheizung bin ich mir nicht sicher, aber in der Regel haben die einen Eingang, um diese Funktion zu ersetzen. Somit hättest Du zwei Möglichkeiten, elektrisch zu pumpen. Ich würde alles lassen wie es ist und die originale weiterbenutzen.
Adios
Adios
Die Webasto Pumpe ist doch direkt am Gerät verbaut. Dadurch sparst Du keinen Platz.
Zumal die TTE wohl auch etwas zu klein für einen Avant wäre. Die ist doch eher für Kleinwagen ausgelegt. Nimm eine BW50 (alt und günstig) oder eine TTC. Die haben mit >=5kW auch genug Wärmeleistung.
Kapitaen Pluto
Von der BW50 würde ich abstand nehmen, die Standheizung ist anfällig, bei denen geht gerne das Steuergerät kaputt.
Habe selbst mehrere und die laufen tadellos.
gregor100ku
Hi
Da ich das Thema Standheizung sehe
Mit wieviel muß ich rechnen wenn ich zusätzlich ne Standheizung ein bauen will?
Lg gregor
Lg gregor
ein MANN ein AUTO vier RINGE
Audi 100 Fronti VFL KU seit 400.000 km
LPG seit 160.000 km zwischen 10 und 12.7 L
Audi A6 Quattro 2,5L AEL Diesel
Audi 100 Avant 2,3L MC NFL 260 000Km
Hallo,gregor100ku hat geschrieben:Hi
Lg gregor
das kann man so pauschal nicht sagen denn:
1. baust Du eine neue oder eine gebrauchte Standheizung ein
-> Gerätepreise zwischen 100€ und 700€ (oder bereits vorhanden -> dann nix)
2. Kommt eine Kompaktheizung (z.B. ThermoTOP T) zum Einsatz
-> Dosierpumpe und Tankentnehmer entfallen
-> Heizung nimmt etwas mehr Platz ein
-> Maximal 30 Minuten Heizdauer
3. Kannst Du den Einbau selbst erledigen oder musst Du das in einer Werkstatt machen lasen?
-> Selbsteinbau 4-6h beim ersten Mal...
-> Werkstattlohn ca. 350€-700€
4. Sind handwerkliche Fertigkeiten vorhanden?
-> Anfertigen der Haltevorrichtung
-> Kauf eines Fahrzeugspezifischen Einbausatzes..
5. Wird Zeitschaltuhr, Telestart oder Telefonstart gewünscht?
-> Zeitschaltuhr = Mehr aufwand beim Einbau, aber billigste Lösung (ab 40€)
-> Telestart (Funk) = einfacher einbau, aber teuer (ab 250€)
-> Telefonstart (Handy) = Bastellösung ist billig, Fertiglösung kostet ca. 600€...
Im Sommer sind Standheizungen wesentlich günstiger zu erwerben....
und angenehmer einzubauen...
Wie Du siehst ein weites Preis-Spektrum.
Gruß S.
gregor100ku
Danke
Also alles passt einbauen kann ich selber oder ein Mechaniker hilft mir.
Per Handy einschalten ist ne coole sorry warme Idee
Wie teuer ist so ne Bastellösung? Und was heißt Bastellösung?
Wie finde ich heraus welche heizungen in mein Auto passen?
Lg gregor
Lg gregor
