V2A Schrauben am 10V Turbo
DrunkenMonkey
Guten Abend,
Bin am Überlegen ob ich am Saugrohr die Inbusschrauben,und die Stehbolzen sowie Muttern am Abgaskrümmer aus Edelstahl verwende,da diese von Winter zu Winter mehr verrosten!
Hat jemand von euch V2A Schrauben (Edelstahl) am Saugrohr und am Abgaskrümmer verbaut? (Motor 10 V Turbo)
Verträgt sich Edestahl mit Alu (Saugrohr und Zylinderkopf)??
Bitte um Infos
Drunken Monkey
Bitte um Infos
Drunken Monkey
Peter Heinz
Re: V2A Schrauben am 10V Turbo
Vielleicht hilft das hier weiter
http://www.doppel-wobber.de/forum/threa ... osion.html
http://www.keller-kalmbach.com/fileadmi ... rungen.pdf
DrunkenMonkey
Besten Dank!
Laut den Beiträgen müssten sich Edelstahl und Alu gut vertragen.
Drunken Monkey
Drunken Monkey
- SI0WR1D3R
Will nicht klüger sein als manch anderer, aber bei meinen beiden hab ich jeweils immer neue originale Schrauben vom Händler vor Ort wieder verbaut, und nach 2 Jahren sind noch keine Rostansätze vorhanden.
Ich habs nur immerwieder mal erlebt dass sich Edelstahl gerne mal "frisst" ... allerdings bei Rohrverbindungen sowie bei Befestigungen bei Photovoltaikplatten...
Aber normalerweise sollte nichts passieren
Woifal
Woifal
Peter Heinz
äääähm ohne jetzt besonders klug sein zu wollen
Hilft es vielleicht bei beiden Sorten Kupferpaste zu verwenden, also mit original oder V2A.
Kupferpaste nicht, aber Keramikpaste.
So mach ich das auch in Verbindung mit V2A Schrauben oder bei den Stehbolzen vom Krümmer. Die lassen sich dann auch wieder butterweich lösen.
Karl
Karl
- SI0WR1D3R
Why nicht Kupferpaste?
Eig sollte Fett auch reichen, wobei die Hitze ihr nötiges tut....
Hmm, also grambf ....
Kupfer und Alu korodiert ganz furchtbar miteinander, deshalb nicht am Kopf, Saugrohr und Bremssätteln aus Alu verwenden.SI0WR1D3R hat geschrieben:Why nicht Kupferpaste?
VA Schrauben am Saugrohr und generell an Alu sind ok, bzw., zu empfehlen bei geringeren Anzugsmomenten & Kräften, am Krümmer würde ich aber die originalen Stehbolzen verbauen, da das Material eine höhere Festigkeit hat (nämlich min. 8.8 statt nur 6.5 bei VA) und auch entsprechend dehnbarer ist.
Unterlegscheiben und ggfs. auch Muttern kann man nat. eher aus VA nehmen , da hier die Streckgrenze nicht so gefragt ist.
Alu und VA korodiert nicht miteinander und frisst dementsprechend auch kein Alu Gewinde auf.
Am Fahrwerk, Bremse, etc haben jedenfalls VA Schrauben nix zu suchen wegen der geringen Festigkeit - nur U-Scheiben aus VA wären da statthaft.
weshalb sich auch leider die Leitungsverbindung vom Verdampfer zum Trockner nur sehr schwer öffnen lässt.Kupfer und Alu korodiert ganz furchtbar miteinander
Gab schon einige die der Kupferleitung den "Hals" abgedreht haben.
Wer 'ne Alumutter auf Kupferleitung schiebt ......
Das nur so ebenbei.
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Es gibt Kupfer Stehbolzen und verkupferte Muttern welche eine Art Helicoil Einsatz haben.
Die Bolzen haben Torx oben drauf - damit man die reinkriegt.
Super geniale Sache, hält und geht auch wieder los.
Bei Opel hat man sowas.
