Audi Sport Zylinderkopf
Frank Ha
- Fuhrpark: Audi A8 3.7 quattro, Racinggrün
Audi V8 4.2 Automat, Perlmut
Seat Ibiza Sport TDI - Wohnort: Winterlingen
Audi V8, Audi A8 ... reicht doch
oder auch nicht
- Jens 220V-Abt-Avant
Re: Audi Sport Zylinderkopf
Frank Ha hat geschrieben:Hi
Wasn das ?
Wie meinst Du das? Steht doch drin was das ist??!
Oder wundert Dich die Auslegung für 5 Zylinder?
Weißt Du Frank, richtige Audis haben nun mal 5-Zylinder-Motoren
Frank Ha
Hi
Das klingt halt irgendwie nach werweiswas... ich hab erst mal geguggt ob das einer dieser ominösen 25 Ventiler is.... aber irgendwie hab ich da nix besonderes erkennen können..
Jaja... ich hab ja nix gegen 5 Zylinder... aber irgendwie fehlen da doch drei...
Na egal... ich behalt was ich hab...
Frank
Frank
oder auch nicht
ist ein imsa kopf,
wennst den neben nen serien 20v kopf legst siehts du nicht viel gemeinsamkeiten
gruß Matze
gruß Matze
Lux
- Fuhrpark: Audi 200 Avant Quattro 1B bj89
Audi 200 20v Avant Quattro 3B bj90 - Wohnort: Jahnsbach
könnte der auch ähnlich dem NM kopf sein?
weil der hier ist ja mit kette und der NM soweit ich weis auch...
- audiquattrofan
Alle 20V Haben oben zwischen den Nockenwellen Kette
Peter
Peter
Blödsinn!audiquattrofan hat geschrieben:Servus
Peter
kai 1
hallo
ich weiss nicht ob ich was an den augen hab aber für mich sieht es so aus als wenn die auslassventile nen anderen winkel haben wie serie
im normalen kopf sind die ja senkrecht
Mfg Kai
Mfg Kai
Sound-Cars Team
- StefanR.
@Jens
das was du schreibst ist Blödsinn alle 20V haben eine Kette für dei Nockenwellen. Nur eine Ausnahme gibts das ist der KW Motor aus dem Sportquattro. Allerdings entstammt der Kopf noch von den Mehrventilprototypen ab und ist alles andere als Standard.
MfG Stefan
MfG Stefan
Du hast gelesen, was Du gerade geschrieben hast - ja?StefanR. hat geschrieben:@Jens
MfG Stefan
aber schön, um des Frieden Willen: Alle 20V haben ne Kette - ergo: es gibt keine 20V ohne Kette - na wenn`s Dich glücklich macht...?
ich denke mal, ich werd damit schon zurecht kommen...
Korrekt.kai 1 hat geschrieben:hallo
ich weiss nicht ob ich was an den augen hab aber für mich sieht es so aus als wenn die auslassventile nen anderen winkel haben wie serie![]()
Mfg Kai
Das ist ein richtiger Dachbrennraum - exzellent für ideale Zündungseigenschaften bzw. Klopffestigkeit. So braucht der Kolben auch keine Ventiltaschen zu haben, ergo weniger Klingelkanten.
Saugrohr bzw. Krümmer sind auch völlig anders und kosten wohl noch mal ein kleines Vermögen.
Grüßle,
Karl
Danke...
könntest Du das (zumindest mir) bzgl. der von Dir erwähnten "Klingelkanten" etwas genauer erklären?Karl S. hat geschrieben:ergo weniger Klingelkanten.
Danke...
Scharfe Kanten (90°) im Zylinderkopf oder am Kolben fangen auf Grund der nominalen Fläche als erstes an zu "glühen" und erzeugen so Motorklingeln.
Karl
Karl
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Ventiltaschen braucht man trotzdem wenn man Leistung fahren will.
Einlassseitig wegen Hub in OT und Auslassseitig um nicht gleich Schrott zu produzieren wenn die Federn am Auslass schlapp machen (Einlass kann dabei nicht aufschlagen).
Lux
ja aber bei diesem geht der zahnriemen nicht bis ganz nauf....
ich kann ja mal die Nm kopfdichtung ablichten, die ist ganz anders!
sonst haben die 20v ja nur oben zwischen de NW eine kette, das ist mir nun schon bekannt!
aber bei dem kopf hier sieht man ja auch 3 "löcher"...
mr.polisch
hier auch mal ganz seltenes.... aber schon verkauft...
der hatt auch orginal zahn räder statt kette oben
