C4-Sitze im C3 ?
Klaus T.
C4-Sitze im C3 ?
Beitrag von Klaus T. »
Hi Leutz,
muss einfach nochmal fragen: Passen die C4-Sitze ohne Einschränkungen in den 44er ?
Grüßle Klaus
SIMSON S51 ENDURO(M541)
der lomp
Audi 100 CS quattro
Re: C4-Sitze im C3 ?
Beitrag von der lomp »
moin klaus...
ja, vorne scho...
grüssle
jogi44q
Beitrag von jogi44q »
Klaus T. hat geschrieben: Passen die C4-Sitze ohne Einschränkungen in den 44er ?
Hallo Klaus,
kommt drauf an, wie Du das jetzt meinst.....
Vordersitze passen mechanisch in die Schienen, also rein funktional geht es. :)
aber die Kofpstützen sind beim C4 Vollpolster und keine Rahmenkopfstützen
und die Abstände der "Stangen" sind anderst, also nicht kompatibel. :(
Hinten Rahmen-Kopfstützen und vorn Vollpollster, ist wohl eher nicht der Optik-Hit. :kotz:
der lomp
Audi 100 CS quattro
moin jörg
es gab im C4 bis IMHO facelift auch rahmenkopfstützen...
grützi
jogi44q
der lomp hat geschrieben:moin jörg
grützi
richtig :)
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Beitrag von audiquattrofan »
Also die Rahmenkopfstützen passen auch in die 44er Rücksitzbanklöcher
Habe eine komplette S4 Ausstattung eingebaut, die vorderen Sitze passen einwandfrei, nur die Rücksitzbank/Lehne ist vom C4 etwas zu schmal, da muss man etwas drücken dann geht es, auch die C4 Kopfstützen passen hinten rein, allerdings muss von der Rücksitzbank oben ein oder 2 Halter weggeflext werden
Peter
Klaus T.
Danke Jungs, das hilft mir schon weiter.
Grüßle Klaus
luexx
Beitrag von luexx »
Aber bis auf monotones Leder passt dass doch dann farblich nicht zu den Türpappen oder ??? ;)
fivebanger
Beitrag von fivebanger »
Satinschwarz mit Quattro Schhriftzug passt schon :wink:
Hab die vorderen vom C4 S4 drin, geht problemlos, ohen irgndwas zu ändern.
Steffen
