Billig-Chip-Tuning für den NF ?
peavy
Beitrag von peavy »
Hi Jungs und Mädels,
was ist denn das: ein Tuning-Chip für Sauger wie den NF ?
Sag mir bitte sofort, daß das nichts taugt ...
Stefan
cabriotobi
Beitrag von cabriotobi »
Chiptuning beim Sauger bringt genauso viel wie ein Spoiler an der Schrankwand :wink:
Wenn dann nur, wenn der restliche Motor auch schon komplett modifiziert wurde, dann ist aber sowieso ne Prüfstandsabstimmung besser.
Tobi
Mike NF
Geschäftsführer
Fuhrpark: Audi 195 S-Line
BMW E46 320i
Beitrag von Mike NF »
eben, dem sauger fehlen ganz einfach die parameter die softwaretechnisch beeinflußbar sind. man kann nur die spritmenge ändern, mit nem passenden zünd-SG auch noch die dynamik und den regelbereich der zündung, aber ohne andere steuerzeiten bringts eben nichts....kann mich tobi da nur anschließen, das ding is müll, da kannste genausogut n AAR-SG verbauen :wink:
der mike
cabriotobi
Nur das das AAR-SG auch noch was bringt :wink:
Tobi
peavy
Beitrag von peavy »
cabriotobi hat geschrieben:Chiptuning beim Sauger bringt genauso viel wie ein Spoiler an der Schrankwand :wink:
Genau, so hatte ich das auch abgespeichert. Mit welchem Geschäftsmodell kann man den so etwas MIT Rücknahmegarantie anbieten ?
Was hat das eigentlich mit dem AAR-SG auf sich ? Kann das was, was das NF-SG nicht kann ?
Stefan
UFlO
Fuhrpark: Ehemals:
200 10V Turbo-Aut. US | V8 D1
Aktuell:
Plymouth Roadrunner 1969
Beitrag von UFlO »
peavy hat geschrieben: Genau, so hatte ich das auch abgespeichert. Mit welchem Geschäftsmodell kann man den so etwas MIT Rücknahmegarantie anbieten ?
Nabend Stefan,
vielleicht nach dem Prinzip des Placebo-Effekt oder so ?!?. :)
MfG Flo
Bjoern
Beitrag von Bjoern »
Stefan
Die AAR STGs haben andere Kennfelder sind besser verarbeitet.NFs mit den STGs gehen besser.
peavy
Beitrag von peavy »
BE2004 hat geschrieben: Die AAR STGs haben andere Kennfelder sind besser verarbeitet.NFs mit den STGs gehen besser.
und das kann ich einfach so tauschen ? :-D
20VAvant hat geschrieben:vielleicht nach dem Prinzip des Placebo-Effekt oder so ?!?.
Und Du meinst, daß nicht die Hälfte der Jungs, die sich das einbauen, bei nächstbester Gelegenheit den Fake durch Beschleunigungs- und Endgeschwindigkeitstests entlarven ?
Stefan
Vorwärtseinparker
Beitrag von Vorwärtseinparker »
Ja, kann man tauschen. Muß man nur erstmal finden.
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
nein stefan, DU kannst das nicht. :twisted: :wink: spas beiseite: ja, kann man plug&play tauschen :wink:
der mike
der sowas drin hat
peavy
Beitrag von peavy »
Hi Mike,
Mike NF hat geschrieben:nein stefan, DU kannst das nicht.
Nur weil ich mich nicht alleine traue, einen Wurstbrotherz zu verpflanzen ..... :cry: :roll:
Ich bin halt völlig ohne Schrauberblut geboren und da braucht sowas seine Zeit ...
Aber ich denke schon: wer Rechner assemblieren kann, kann auch ein SG PnP tauschen 8)
Mike NF hat geschrieben: :twisted: :wink: spas beiseite: ja, kann man plug&play tauschen :wink:
der sowas drin hat
war ja klar ;)
Stefan - der sich immerhin schon mal zu spachteln und zu lackieren traut :-D
Bjoern
Ganz einfach die Steuergeräte umstöpseln fertich.Im Ernstfall noch den ZZP auf 18°vOT stellen und :}} :}} :}} :}} :} :} :} :} :}} :}} :}} :}}
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
bei 18 musste aber dann meiner meinung nach schon aufpassen.......wenn sich der regelbereich durch das andere SG schon verändert bzw erweitert wirds mit 18 u.U. ganz schön eng
der mike
Klaus T.
Beitrag von Klaus T. »
Mike NF hat geschrieben:wenn sich der regelbereich durch das andere SG schon verändert bzw erweitert wirds mit 18 u.U. ganz schön eng
ich meine, das kommt doch ganz allein auf den Versuch an . Wegen einmal kurz anbimmeln geht ist der Mototr nicht gleich Kernschrott.
Ansonsten bleibt auch noch der Einsatz von Super, Super Plus - ob es das dann wert sein sollte, kann jeder für sich entscheiden.
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
peavy
Beitrag von peavy »
Klaus T. hat geschrieben:Ansonsten bleibt auch noch der Einsatz von Super, Super Plus - ob es das dann wert sein sollte, kann jeder für sich entscheiden.
Dann sollte LPG ja auch gehen :-D
Was veränert sich durch vorstellen des ZZP ? Leistung bzw. Drehmoment, Verbrauch, Lebensdauer ?
Stefan
Blacky
Fuhrpark: Vier alte Audis.
Beitrag von Blacky »
Moin !
Vielleicht haben die Vögel auch einfach nur den Datensatz aus einem AAR-SG ausgelesen und verticken den jetzt bei der Bucht.
Was mich aber wundert, das sind die im Prinzip zwei Angebote.
136 ps 2.3er auf 155 und
170 ps 2.3er auf 190 .
Hat er da seinen Chip mehrfach verbaut :twisted: ?
( klar, NF & 7A )
grüße !
roland
p.s. : der Werbetext sieht ja im Prinzip gut aus, mich würden rein objektiv mal Erfahrungen von echten Kunden interessieren.
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
müller-basti
Beitrag von müller-basti »
Hi.
Braucht man da nur das SG vom AAR? Ich dachte da muss noch was getauscht werde?
Kann mich aber auch täuschen.
Werd mich dann auch mal auf die suche nach einem machen. :-D
Basti
Audi 100CS NF1 11/87 Zwimo Fronti
Audi A4 2.6L BJ 96
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
es sind 2 steuergeräte, eins für die KE und eins für die VEZ ....
der mike
cabriotobi
Wobei eigentlich das für die VEZ schon reicht.
Und dann Zündung auf 17 Grad vor OT und Super+ fahren, danach immer mitm Grinsen Auto fahren.
Wer ein AAR-VEZ-STG braucht kann sich ja melden, eins hab ich noch mit Funktionsgarantie :twisted:
Tobi
jürgen_sh44
Beitrag von jürgen_sh44 »
Was verändert sich durch vorstellen des ZZP ? Leistung bzw. Drehmoment, Verbrauch, Lebensdauer ?
Stefan
Früherer Zündfunke, frühere Entzündung des Gemisches,
Verbrennung (Flammenfront) weiter fortgeschritten,
"frühere" stärkere Ausdehnung,dadurch früher mehr Druck "neben" dem OT, der kolben bekommt also mehr druck ab...**
..wird wohl auch etwas heißer..
"etwas" Tuning geht mit dem früheren ZZP und besserem Sprit (gegen Klopfen wegen heiß) wohl schon..
**Zusatz, falls es nicht ganz klar ist...
Sind 2 Sachen die zusammenkommen:
1.Gasdruck von der Verbrennung
2.Volumen in dem die Verbrennung stattfindet
Je später nach OT,
umso größer ist das Volumen in dem die Verbrennung stattfindet.
Das heiße Gas kann sich also in einem größeren Volumen verteilen,
somit ergibt sich weniger Druck.
Wenn aber die Verbrennung und die maximale Ausdehnung dank vorverlegen des ZZP schon näher am OT stattfindet,
verteilt sich das Gas auf engerem Volumen, ergibt also höheren Druck..
Und somit mehr Kraft auf den Kolben..
--soweit von mir, wenn jemand Fehler findet bitte Korrigieren..
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
fest steht: es ändert sich nichts an der PS-leistung oder so, aber er ist subjektiv dynamischer und drehfreudiger, und das macht im fahrgefühl unheimlich was aus, egal ob sich dadurch objektiv auf dem papier die daten ändern oder nicht :wink:
der mike
jürgen_sh44
"etwas" ändert sich schon...
Aber da die PS-Leistung und Drehmoment nur für einen bestimmten Punkt angegeben sind, und z.B. die PS Zahl bei sehr hohen Drehzahlen,
ist da der ZZP eh schon sehr früh..
Also wenn dann prozentual.. und 5PS Tuning von 136PS merkt man eher als Placebo (Löcher im Luftfilterkasten...) als als echte Wirkung..
(edit: wobei's hier glaub eh ums drehmoment geht..)
Zuletzt geändert von jürgen_sh44 am 10.10.2007, 22:14, insgesamt 1-mal geändert.
peavy
Beitrag von peavy »
Hi Tobi,
cabriotobi hat geschrieben:Wer ein AAR-VEZ-STG braucht kann sich ja melden, eins hab ich noch mit Funktionsgarantie :twisted:
Na das nehm ich dann wohl ;-) sach mal'n Preis ...
Das andere ist nicht zufällig noch da ???
Stefan
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 90 Typ81 KV-Front BJ85
Audi 80 GTE BJ 86
Beitrag von Gerhard »
soll ich euch was verraten :oops:
Ich mache momentan genau alles andersrum. Sozusagen Tuning rückwärts 8)
Mein roter NF ist mittlererweile ein "halber RT" und hat insbesondere das größere Ansaugbrückenoberteil mit mehr "Vorvolumen".
Daher nenne ich den Kasten nun auch "NT"=NurTot :D
Ich bin also dabei, den Drehmomentverlauf deutlich nach unten zu korrigieren um dann mit viel Kraft ein langes 4+E Getriebe in Schwung zu halten ;) Endziel ist eine deutliche Spritersparnis gegenüber Serientrimm für mein Alltags-NF.
Dazu habe ich auch eine weniger "Scharfe" Nockenwelle eingebaut.
Gerhard
*derkeinenTuningchipfürseinenNFbraucht*
peavy
Beitrag von peavy »
Gerhard hat geschrieben: Daher nenne ich den Kasten nun auch "NT"=NurTot :D
Hömma, das muß ein Kollege sein von "Wurstbrot" :mrgreen:
Gerhard hat geschrieben: Ich bin also dabei, den Drehmomentverlauf deutlich nach unten zu korrigieren um dann mit viel Kraft ein langes 4+E Getriebe in Schwung zu halten ;) Endziel ist eine deutliche Spritersparnis gegenüber Serientrimm für mein Alltags-NF.
das Projekt find ich grundsätzlich auch sehr interessant ! Ich fahr meistens eh kaum über 2000 /min, außer die Geschwindigkeit erfordert es - bei der kurzen Übersetzung :evil:
Nur ein 4+E passt wohl nicht in den NF NFL, oder ?
Stefan - der heute im Bergischen Land doch tatsächlich mal mehr als 4000/min bemüht hat und über den "Boost" da oben völlig überrascht war. Auch ohne Tuning ! :wink:
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
peavy hat geschrieben: das Projekt find ich grundsätzlich auch sehr interessant ! Ich fahr meistens eh kaum über 2000 /min, außer die Geschwindigkeit erfordert es - bei der kurzen Übersetzung :evil:
DITO!
Mit der neuen Ansaugbrücke kann der 5-Gang mühelos auch bei 20-25kmh gefahren werden, ohne das die Kiste ausruckelt :shock:
Jeder, der bisher mit dem NT gefahren ist, war überrascht, was die andere Brücke ausmacht.
Von der Sache her habe ich bereits mit der orginalen NF2 Nocke eine deutlichere Betonung im unteren Drehzahlbereich gehabt. Allerdings ist nun ab ca. 4300upm tote Hose.
190 laut Tacho läuft der Wagen aber trotzdem (ähm trotz des "kurzen" AMK Getriebes :b ).
Eine RT-Brücke ist zudem schnell montiert.
Die Aktion geht nat. nur bei den Nachfacern ;)
Ich fahre im Alltagsbetrieb überwiegend BAB und "Digital"-stabilisiert mit 100-130kmH. Dabei wird i.d.R. nur die erste Drosselstufe gefahren. In dem Bereich muß er noch gut laufen, viel schneller kann man bei der Verkehrsdichte sowieso nicht lange fahren ;)
Das 4+E Getriebe wird so nicht in den Nachface passen. Allerdings werde ich die Sache demnächst noch genauer analysieren, da ich einen Versuchsballon in Aussicht habe :)
Möglicherweise muß man ein Nachface-Dieselgetriebe oder irgendwas vom C4 nehmen.
Um mal konkrete Zahlen zu nennen. Ich plane den Gesamtumsatz von bislang 9,5l auf Durchschnitt 7-7,5l/100 zu reduzieren. Ich denke, daß das möglich ist. Zumal ich jetzt schon den Verbrauch von 9,5 auf 8,4l gesenkt habe. Trotz eines Fzg-Gewichtes von echten 1550kg.
Gerhard
müller-basti
Geht das mit dem Steuergerät bei NF1 und NF2?
Basti
Audi A4 2.6L BJ 96
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Hallo Basti,
das aar- VEZ kann auch beim NF1 eingebaut werden.
grüße
Gerhard
arthur
verbrauch
Beitrag von arthur »
servas gerhard,
poaa, ich fass es kaum, wunderbarer ansatz!
optimierung hinsichtlich verbrauch mit fundiertem technischem fachwissen.
genial, hochachtung!
eines ist klar, dass unsere audis gemessen an den gewichten versus verbrauch natürlich den stand vor 20 jahren wiederspiegeln, aber die wahrheit ist, ein bereits produziertes auto am leben zu halten, ist sinnvoller als immer nei zu tauschen.
ähm ich meine alu, kunststoff und kupfer usw. wächst nicht auf bäumen.....
cu arthur
jürgen_sh44
Re: verbrauch
arthur (MC) hat geschrieben:
:wink:
Du willst damit sicherlich in Wirklichkeit sagen,
dass die voll funktionsfähigen 44er im Vergleich
zu neuen Autos mit gleicher PS-Zahl
sowieso schon weniger verbrauchen
und das eigentlich unnötig ist... ;)
MEHR verbrauchen se sofern technisch OK nämlich grundlegend schonmal nicht...
