Startprobleme mit MC2
Thomas H
Beitrag von Thomas H »
Tach,
jetzt hat es mich mal wieder erwischt: Freitag nacht machte der MC nach langer Zeit mal wieder Zicken- startet erst nach dem 3. Versuch mit Gaspedalpumpen. Die nächsten Startversuche waren ok.
Samstag ähnlich (warmer Motor) startet erst mit Gaspedal pumpen und dann auch zuerst nur auf max. 4 Töpfen. Sonntag und gestern ok, aber heute nachmittag ging auf ein mal gar nichts mehr laut Aussage meiner Frau nicht mal mehr mit gasgeben.
Als ich vorher nochmals versuchte, lief er wieder an, allerdings wieder nur mit gasgeben und anfänglich nur auf 3 Töpfen.
Ich habe zuerst auf Kaltstartventil getippt (da hatte ich letztes Jahr um diese Zeit Probs, allerdings lief er da immer gut auf allen Zylindern an).
ESV, Zündkerzen, Verteilerkappe , - Finger und Hallgeber letztes Jahr neu,
L-Sonde neu, Tastverhältnis vor 2 Monaten nachstellt und i.O, Zigarre brummt gleichmäßig.
Was mir einfällt wäre die Benzinpumpe bzw. Relais sowie Kabel vom Kaltstartventil zum Steuergerät auf Unterbrechung prüfen.
Hast sonst noch jemand eine Idee?
Thomas H
der "V8" (PT, 3/89 + 3/90)
der "Polo" 9N3 (, 5/2006)
A3 8L Automatik (APF, 8/1999)
Yamaha Cygnus 125
Schöne Audis heißen Avant
SaschaW
Beitrag von SaschaW »
Denke doch das es wieder am Hallgeber liegen wird.
Thomas H
Hi Sascha,
nach nur einem Jahr? Und im Fehlerspeicher ist nichts abgelegt :? .
Jetzt baue ich nachher mal das Pumpenrelais und das Kaltstartventil aus.
Thomas H
Yamaha Cygnus 125
Thomas H
Fehler immer noch nicht behoben
:evil: :evil:
Obwohl ich die Kabelschuhe und den Stecker am Lambda-Regelventil ersetzt habe tritt immer noch dieser Fehler auf:
Startschwierigkeiten nach 0,5 bis 2 Stunden - Motor zieht an, aber noch auf max. 2 - 3 Töpfen. Wenn ich ca. 2 mal kurz gestartet habe und dann vorsichtig gas gebe, ruckelt er kurz und läuft dann normal auf allen Zylindern.
Sobald er dann läuft ist der Motorlauf astrein.
Kein Fehler im Fehlerspeicher, Stellglieddiagnose ohne Fehler.
Verteilerkappe und Finger hatten Laufspuren, habe ich aber mit Schmirgelleinwand geglättet.
Meine Frau hat bei einem vergeblichen Startversuch mit viel Gas wahrscheinlich den Motor versaufen (wie heißt das auf Hochdeutsch :wink: ) lassen- ich konnte ihn aber noch 4- 5 Stunden ohne Probleme starten.
Ratlose Grüße
Thomas H
Yamaha Cygnus 125
