zusatzrelais einbauen
ich will ein zusatzrelais einbauen, mit dem ich hinten meine elektroniksach abschalten kann, wenns radio aus ist, da ich sonst trotz allem remote zeugs noch 150mA stromfluß bei "aus" an der endstufe habe...
net viel aber zuviel...
hab mir jetzt n relais geholt,bei atz, (30A , die endstufe ist mit 10A gesichert)
..sollte ich da ne freilauf diode ranbauen, oder macht das nix, diese spannungspitze beim ausschalten des relais ??
ich kühl mich jetzt bissl mit wasser ab , tu was gegen meinen brummschädel und fall dann locker flockig in mein sommerhitzeschlafkoma... :wink:
'Christoph '
Beitrag von 'Christoph ' »
Moin Jürgen,
wie willst Du denn das Relais schalten?
Per Zündschloß oder über den Remote-Ausgang des Radios?
Beim Remote-Ausgang brauchst Du auf jeden Fall eine Freilaufdiode,
beim Zündschloß nicht.
Aber pass auf, so starke Relais haben auch auf der Spulenseite einen hohen Stromverbrauch - schieß Dir nicht den Remote-Ausgang durch.
Christoph
jup.. ich dachte eigentlich an den remote vom radio ..hm.. meinste ? werd ich dann mal messen, notfalls kommts halt ans x-relais , oder zündungsplus,
damit soll hinten die endstufe ihren saft bekommen..
Frage:
welches ist das entlastungsrelais/x-relais , wo liegt dafür ein kabel...
.. die diode muß ich dann doch andersrum zur spannung anschließen..
wenn ich physik noch richtig weiß baut ja das magnetfeld ein entgegengesetzte spannung auf... da lang ne normale ? so ne 2A ? wegen spannungsspitze und so...
edit:
ich meß jetzt einfach mal die stromaufnahme von dem relais..ich hängs hier mal annen 12V block...
Ergebnis: knapp über 150mA ... ? ich denke das ist wohl nicht zuviel...
edit 2 , notfalls hab ich hier nochn dicken transistor rumfahren, um das relais anzusteuern , aber irgendwann wirds kompliziert ...
edit3: nachgucken ist besser als denken: handbuch sagt : ausgangsleistung remote .. gar nix .. pfft .. roadstar...
'Christoph '
Hai Jürgen,
Jürgen SH44 (PsiQ) hat geschrieben:jup.. ich dachte eigentlich an den remote vom radio ..hm.. meinste ?
Zu X-Relais: Du hast ja kaum Mehrausstattung. Schau mal, ob die M75as noch frei ist.
Die Sicherung dafür ist No. 18
2A? Du willst doch keine Sicherung einbauen. Nimm einfach eine handelsübliche 1N4001-Diode. Die langt allemal und kann auch einiges ab.
edit:
Bei meinem Biarritz von Blaupunkt sollte die Stromaufnahme gerade unterhalb von 150mA liegen.
Also entweder die Transistorlösung (denk an die Spitzenströme z.B. beim Anlassen)
oder doch das X-Relais.
Den Transistor kannst Du ja gut beim Relais unterbringen.
Dann noch einen Relaisträger und es sieht wie orischinal aus.
Hohe Ströme muß der nicht schalten. Aber die oben erwähnten Impulse sind böse. Autoelektrik muß kurzzeitige Impulse bis 100V überstehen.
Christoph
mit den 2A war so ne diode gemeint, die 2A last vertägt...
also wenn mein radio das 1/3 so teuer ist wie eins von clarion , auch n drittel vom strom kann, sind das 166mA
ich mach das da nächste woche einfach mal dran (mit diode), basta ..
ist eh n billigteil , wenns remote hops geht, kommts in ne radiokiste fürs zimmerhören, will mir sowieso n besseres radio kaufen
achja, übrigens hab ich in erinnerung, dass da spannungen von mehreren tausend volt entstehen, deswegen funktionieren ja auch elektrische zäune so toll... da sind die 100Volt ja nix gegen...
Gruß und Danke
edit: nach bissl recherche:
hab 2 dinger gefunden wo davon gesprochen wird , remote durch n relais zu entlasten, da redet keine sau von überlast ,
einmal wird von maximal 300mA geredet...
was mich bissl wundert, bei beiden wird auch nicht von der freilaufdiode geredet... *pfft* sowas...
