"Lichterflackern"
Pollux4
"Lichterflackern"
Beitrag von Pollux4 »
Hier noch ein anderes Problemchen - bei einen Audi 200 Turbo flackert ab und zu das Licht,die Instrumentenbeleuchtung und das Voltmeter schlägt aus als wäre es ein Geigerzähler :-D
Angeblich ist eine neue Batterie in das Fahrzeug verbaut worden.
Wo könnte für diese "Unruhe" die Ursache liegen ?
Bis dann dann......
Pollux4
Manfred R.
Beitrag von Manfred R. »
alle Massekabel in Ordnung?
Manfred
Christian S.
Beitrag von Christian S. »
wenn es nur bei laufendem Motor und im Leerlauf flackert, dabe evtl. noch Störgeräusche im Radio macht, sind Dioden in Der Lichtmaschine defekt und die LiMa wird bald ganz den Geist aufgeben.
Christian S.
