26er Stabi auf NF
Kurt Marqnat
26er Stabi auf NF
Beitrag von Kurt Marqnat »
Tach,
Ich hab vor mir den 26er Stabi vom 20V drunter zu bauen,und gleichzeitig die Gummis zu erneuern.
Gibts da irgentwas zu beachten ?
Kurt
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
Hi Kurt,
Bis auf neue gummis eigentlich nicht.
Im neuen Katalog (VAG teileprogramm) fehlt die S711 ausführung für die gummis der vorderen stabiaufnahme.(habe ich bemerkt beim bestellen- nur 22/24 er stabi ist aufgeführt)
Habe die für den 20V bestellt- für 26-er Stabi- hat der Sport ja serienmäßig.
Es wird behauptet es gäbe keine unterschiedlichen gummis für vorne- ich habe aber die bei meinem nun erneuert mit denen für den 20V, und die alten originalen hatten die gleiche bestellnummer eingegossen wie die 20V teile!!
Einbau mit hebebühne war recht problemlos.Den stabi muss man etwas biegen- am besten mit einer holzlatte am reifen abstützen...
Mfg Jörg
der lomp
Audi 100 CS quattro
Beitrag von der lomp »
servus jörg,
meinst du die vorderen stabilager? die hab ich bei mir auch erst gewechselt und der freundliche hatte im AKTE (*Produktname ersetzt*) auch nix mit 711 oder 743 gefunden und meinte der normale passt schon. was hast du für eine et nr?
mfg lomp
der lomp
Audi 100 CS quattro
hey, warum kann man hier nicht e t k a schreiben???????
JörgFl
der Lomp hat geschrieben:servus jörg,
meinst du die vorderen stabilager? die hab ich bei mir auch erst gewechselt und der freundliche hatte im Akte auch nix mit 711 oder 743 gefunden und meinte der normale passt schon. was hast du für eine et nr?
mfg lomp
Die haben offensichtlich den Sport aus dem Programm wegoptimiert :shock:
Naja was interessiert audi schon ne minderheit ...
447 411 327 B gummilager vorne
(4A0 425 021 lenkungsdämpfer.. plus zwei schrauben zwei buchsen und eine mutter)
Mfg Jörg
Wenn du den reinbekommen hast, laß ihn drin. Passt schon :P
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Beitrag von Bernd F. »
der Lomp hat geschrieben:hey, warum kann man hier nicht e t k a schreiben???????
Weil das eine geschüzte Abkürzung ist, die nur dem Freundlichen vorbehalten ist. Soweit mein Wissen!
Bernd (der"nur"SOTEhat)
Berni
Audi 100 Automatik
JörgFl
Bernd F. hat geschrieben:
Hi Ihr,
...weil suchmaschienen sowas leicht finden könnten, und man nicht mit anderen boards verwechselt werden möchte die etwa nicht ganz so gesetzeskonforme sachen machen :roll:
Mfg Jörg
Kurt Marqnat
JörgFl hat geschrieben:Hi Kurt,
Mfg Jörg
Wenn die normalen draufpassen müssten die noch etwas strammer sitzen gell ?
Wär doch nicht verkehrt oder ?
Lomp hat doch die normalen drauf,wenn ich das richtig verstanden habe.
Beim TÜV war der auf dieser spezial Bühne,womit auch das Fahrwerk getestet werden kann,und da konnte ich sehen das die Gummis ganz schön aus den Lagern gehen.
Wie fest müssen die angezogen werden ?
Kurt
JörgFl
Kurt Marqnat hat geschrieben: Wenn die normalen draufpassen müssten die noch etwas strammer sitzen gell ?
Kurt
Hi Kurt,
Ich verstehe nicht ganz- Wieso wie fest??
Die werden bis auf anschlag gegengeschraubt.
Alles was da nicht reinpasst quillt dann an der seite raus..
Mfg Jörg
