Hat der Heckklappenkabelbaum einen Stecker?
KonstantinK
Beitrag von KonstantinK »
Oder muss man den Kabelbaum aus der Heckklappe ziehen?
achja, ist ein Typ44Q
Meinst Du jetzt bei Limo oder bei Avant ?
Beim Avant gibt es keinen Stecker in Durchführungsnähe.
Innerhalb der Klappe gehen die Kabel alle bis zum jeweiligen Verbraucher, soweit ich weiss.
In der Karosse dürfte der nächste Stecker die Mehrfachkupplung in den Seitenfächern direkt hinter dem Rücklicht sein.
Was man effektiver löst, wenn man z.B. die Klappe demontieren will, würde mich da auch mal interessieren...
KonstantinK
habs schon auseinander... Werde da noch nen Stecker reinmachen, sozusagen für den Heckklappenschnellwechsel ;-)
