Fragen Ölabscheider 20V
220V
Beitrag von 220V »
Hi zusammen,
hat irgendwer mal ne Skizze oder genauere Bilder davon, wie man am besten nen Ölabscheider beim 220V einbauen kann ? Was gibts alles zu beachten ?
@Daniel - hast Du ev. Bilder des ganzen, vielleicht im ausgebauten Zustand ?
Ich will mich da jetzt mal dran machen, das geöle nervt auf Dauer :cry:
Frank
rose
Beitrag von rose »
Hi Frank,
ich habe nun meinen und werde ihn mal die nächtsne Wochen einbauen. Mache mir mal Gedanken dazu. Können aber auch gerne beinem Grillerchen gemeinsam machen.
Grüßle Tim
Audi 200 Quattro 20V Avant
Audi Urquattro (WR)
Audi 90 Quattro (NG)
Vespa PX 200 Lusso (Bj 1985)
220V
Beitrag von 220V »
klar, das hört sich auch gut an :D
Carsten 200 MC
Beitrag von Carsten 200 MC »
Wenn das Thema erstmals schon drann ist. Wo bekommt man so ein Ölabscheider her? Kosten? Evt. VAG Nummer?
Sollte bei mir beim MC eingebaut werden, nur so zur info.
Grüssle von Carsten
also ich weiß nicht woher mans bekommt, aber ich habe in sonem (für die öffentlichkeit) Propagandaheftchen von Mahle, die ich superklasse finde mit den Bildern und so, folgendes gefunden:
(keine ahnung, was genau das ist oder tut/wies funktioniert)
also... und wenn man so nachdenkt, elektromotor , teller, drehzahlabhängig..
da wird der Luftstrom wohl entweder über mehrere übereinanderliegende einfache runde platten (evtl gelocht?) geleitet
diese rotieren, das öl bleibt dran hängen, wird an die aussenwand geschleudert , und kann unten wieder zurückfließen ..
evtl ists auch ne rotierende schnecke oder sowas
oder einfach ein Flügel-Rad , wies zb in Wasserumpen eingebaut wird, eheim zb ..
Könnten funktionieren wie..:
Luft strömt von unten nach oben, Das Rad rotiert seitlich dazu auf ner Achse, und das Öl wird aus der Luft "rausgeschlagen" und per fliehkraft dann die Wand befördert, aus dem Luftstrom raus.. und kann dann bei Motor aus wieder nach unten fließen
_____________________
Zur allgemeinen Funktion von Ölabscheidern:
irgendwie muß der Ölnebel aus der Luft gefiltert werden, und dann wieder zurückfließen können, oder extern alle paar wochen geleert werden.
edit: oder hier: http://forum.group44.de/viewtopic.php?t ... abscheider
edit2: oder hier http://forum.group44.de/viewtopic.php?t ... ght=zyklon
oder da http://forum.group44.de/viewtopic.php?t ... ght=zyklon
Ja, der von Mahle ist schon gut
ABER
ist das Zeug doch schon recht kostenintensiv.
Ich hatte seinerzeit auch mal recherchiert.
Auch das Ergebniss hier veröffentlicht MIT PREIS, leider fand sich kein Intresse.
Auch von einer Sammelbestellung war niemand begeistert.
Obwohl das den Preis gemindert hätte.
da hab ich gleich mal noch ne frage zu:
und zwar wird in dem einen der links die ich gepostet habe, irgendwie komisch davon gesprochen, dass es nicht nur die kurbelgehäuseentlüftung gibt, sondern noch ne andere, wos auch rausölt...
??? !!! ??? :shock:
wo?
ich hatte ja das zeugs vor kurzem auseinander,
im ventildeckel sitzt bei mir noch son grobes gitter drin (ich glaub wurde ab 1988 verbaut), das wohl nochmal was rausfiltert, und dann gehts eben ausm Ventildeckel direkt rüber in den Luftfilter..
wo ist denn da bei euren motoren (turbos) noch ne ölende entlüftung?
Also noch ne Grundlegende Frage für das Thema hier:
Von wo aus gelangt denn überhaupt Öl in den Motor-Verbrennungsraum?:
-Kurbelgehäuseentlüftung am Ventildeckel (blow by)
-Turboladerverdichterseite,der wird ja auch geölt
-? sonst noch wo ?
audinarren
Re: Fragen Ölabscheider 20V
Beitrag von audinarren »
220V hat geschrieben:Hi zusammen,
Frank
Moin Frank
Sicher, hier hast Du Fotos.
<font size="4" color="#0000FF"><b>Ersatz.- & Tuningteile, Edelstahl Abgasanlagen nach Wunsch, Chiptuning, Turboumbauten and More</b>
<img src="http://www.audinarren.de/0.jpg">
<b><a href="http://www.Audinarren.de">
www.Audinarren.de</a></font></b>
220V
Beitrag von 220V »
servus Daniel - dachte schon Du wärst verschollen :-)
Cool, danke für die Fotos.
Kannst mir jetzt noch sagen, wie das ganze genau angeschlossen wird ?
FRank
audinarren
220V hat geschrieben:servus Daniel - dachte schon Du wärst verschollen :-)
FRank
Ja, ist leider so, kaum noch Zeit leider, wie immer ;-)
Anschließen ist ganz Einfach. Alles wegreißen wo geht. Das Loch im Ansaugschlauch verschließen (Rundstahl und Schelle).
Dann das Scharze Ventil über dem Lader hinter den Wärmeschautblech versetzen direkt an den Motor (iss aber net so wild es es da blebt nur besser zu bauen) und von da in den Abscheider, fertig. Ein Kühlrohr(das silberen geriffeltet Teil) was beim S2 vom Kühler langeht ist bestens dafür (habe noch eines da wenn Du brauchst).
Gib mir mal Deine eMail Addi, dann schick ich Dir die beiden anderen Fotos weil Du noch ein Ventil (Tankentlüftung) abklemmen mußt.
Gruß Daniel L.
@audinarren.. äääm.. lässt du den ausgang dann ins freie gehen, nach dem zyklon ??
wenn ja: :-(
find ich nicht so toll, bissl öl ist ja noch drin,
und man muß ja nicht extra flüssigkeitslecks anbauen
tüv gibts so offen auch nicht..
wenn nicht offenes Ende:
Ich hab nix gesagt! :)
audinarren
Nein, ist ein K&N Filter drin. Wenn noch kleiner Restöl in der Luft ist, filtert in der Filter raus. Tüf habe ich ja.
Gruß Daniel L.
ah, na dann ;-)
audinarren
Ist schon ne Umweltsünde, aber ganz alles versauen will ich doch auch net. Net das Der Audi wegen Extremer Umweltverdreckung in Verruf kommt, will ja keiner hier ;-)
Gruß Daniel L.
rose
Beitrag von rose »
Hi Daniel,
noch ne andere Frage. Für was braucht man denn das schwarze Ventil überhaupt noch, was original hinten rechts am Kopf bei dem Wärmeschutzblech sitzt? Denn eigentlich ist es ja kein Ventil, da ja beidseitig durchgängig, ich vermute eigentlich, dass es so eine Art mini Ölabscheiderfunktion hat.
Und nochwas, ich habe mir ja den gleichen von Porsche gekauft (53Eur). Hast du den noch modifiziert? Weil du K&N-Filter geschrieben hast?!
Das mechanische Ventil zum Aktivkohlefilter was in dem originalen Entlüftungsschlauch sitzt, das hast du verschlossen z.B durch einen Metallkern + Schelle, oder?
Grüße Tim
Audi Urquattro (WR)
dUSTy
Beitrag von dUSTy »
rose hat geschrieben:... Denn eigentlich ist es ja kein Ventil, da ja beidseitig durchgängig, ich vermute eigentlich, dass es so eine Art mini Ölabscheiderfunktion hat ...
falscht!
das "ventil" ist ein ventil, weil es eine "schaltfunktion" besitzt! bei stärkerem unterdruck (ausgangsseite des ventils) wird eine membrane auf die haupt-durchflußöffnung "angesogen" und verhindert den maximalen durchfluß. die entlüftung kann dann nur durch einen kleinen (wesentlich kleineren) kanal im ventil erfolgen. das soll verhindern das du dir die ganze "soße" bei max. ansaug-unterdruck in den ansaugbereich, oder überhaupt in der entlütungssystem, ziehst.
klar?
gruss dUSTy ... ps: teiledienst im porsche-zentrum hat sa. geschlossen (die affen!)
rose
Beitrag von rose »
aha, danke dusty für die Info. Also wenn ich die Verbindung Kurbelgehäuse und Ansaugsystem Frischluft trenne, brauche ich theoretisch das Teil dann auch nicht, denn eine Unterdruck wird es kaum mehr geben im Kurbelgehäuse durch die Panscherei. Sehe ich das richtig, oder ist da ein Denkfehler ?
Grüßle Tim
Audi Urquattro (WR)
200q20V
Beitrag von 200q20V »
Moin zusammen! Ich hab ja bei mir auch die Entlüftung über nen Filter nach außen gelegt und den Entlüftungsschlauch verschlossen:
Das ist natürlich noch nicht die endgültige Lösung, da spielt der Tüv, den ich noch brauch, bevor ich den 20V wieder anmelden kann, so eh nicht mit, drum hab ich letztens schon wieder zurückgerüstet.
Ich hab da grad auch noch was bei eblöd entdeckt:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 8031141835
Allerdings verbietet ja fast der Stolz, sowas im Audi zu verbauen! :wink:
@ Daniel und Tim:
In welchen Porsches ist denn der von Euch verwendete verbaut, bzw. wie is denn da die Teilenummer?
MFG Schmidti
MFG Schmidti
Grüßle Schmidti
rose
Beitrag von rose »
Hi, das ist die Nummer: 93110722101
Ist glaube ich ausm 924er.
Grüßle Tim
Audi Urquattro (WR)
audinarren
Genau so ist es, bei großem Saugdruck schließt die Membrane und verkleinert den Querschnitt damit der Unterdruck im Kurbelgehäuse nicht überhand nimmt.
Wenn Du alles raus machst, wirst Du es net brauchen, ich habe es diret am Motor verbaut, weil ein kleiner Abscheideeffekt am Ventil besteht.
Gruß Daniel L.
200q20V
Aha, 924 is gut! Hausfrauenporsche: Da findet sich sicher auch schon ma was beim Schrotti! :wink:
Die 50 Öcken sind mir nälich grad noch n bissl viel!
MFG *der im schwäbischen arbeitende Franke*! :wink:
Als nächstes sind bei mir eh erst ma die Ventilschaftdichtungen dran, sonst bringt das ganze Ölabscheidergedöns eh nix!
Grüßle Schmidti
220V
Beitrag von 220V »
200q20V hat geschrieben:Aha, 924 is gut! Hausfrauenporsche: Da findet sich sicher auch schon ma was beim Schrotti! :wink:
hey schmidti, du im schwäbischen arbeitender Franke, wo arbeitest da
dann im schwäbischen ?
und wenn Du schon beim Schrotti kuckst, dann hol gleich mal 2 davon :D
Frank
dUSTy
Beitrag von dUSTy »
audinarren hat geschrieben:... Genau so ist es, bei großem Saugdruck schließt die Membrane und verkleinert den Querschnitt damit der Unterdruck im Kurbelgehäuse nicht überhand nimmt ...
doppelt erklärt hällt besser?! :roll: :?
dUSTy
Gast
Beitrag von Gast »
Moin Frank!
Zwischen Mergentheim und WÜ, nur halt schon im anderen Bndesland! Ja, ich weiß: eigentlich is des noch garnet so richtig schwäbisch, sondern Tauberfranken, aber für uns "richtige" Franken is ja eh alles, was hinter der Landesgrenze zu BW kommt Schwaben! :wink: Außerdem schaffed do a g`nug Schobesäggl! :wink: Da bekommt man die Sparsamkeit scho richtig beigebracht! :D
Klar, wenn ich mehr als einen bekomm nehm ich Dir auch einen mit! Kann aber noch weng dauern, des Wetter is im Moment net soo prickelnd, und wenn ich wiederma nach Wonfurt zum Schuck auf den Schrauberplatz fahr, will ich mir da auch wieder genug Zeit lassen können, soll sich ja lohnen! :wink:
MFG Schmidti
220V
Beitrag von 220V »
Anonymous hat geschrieben:Moin Frank!
MFG Schmidti
okay, hört sich gut an :D
merci mal im voraus - falls ich was finden sollte, denke ich auf jeden Fall an Dich !
Frank
manu200
Beitrag von manu200 »
Hallo Zusammen
ich hätte auch noch ne kleine Frage
ich hab was von der tankaktivkohlefilterverschnoterungsdventil
:D gelesen habt ihr das auch irgend wo in den Ölabscheider mit eingebaut ?
übrigens bei sandtler gibts auch welche aus Alu für ca 60 €
ich hab auch vor einen in meinem MC zu verbauen . ( bis jetzt nur ne
längere Leitung mit nem KuN Filter)
habt ihr dort irgend wo was von der Tankentlüftung mit eingebunden ?
Ich hab bis jetzt nur das Kurbelgehäuse und die Ventildeckelentüftung
eingebunden .
dank euch für die Antwort .
Grüße Manu
Lada 2101 Doppelweber
wenn ich bei dem aktivkohlefilter der tankentlüftung richtig liege, mach das nur das..
es lässt die aufgefangenen benzindämpfe in den ansaugtrakt, wenns das laut erfinder soll... -umweltschutz
warum das ölige Dämpfe sein sollten weiß ich jetzt net ??
Am Rande:
..dank neuer Abgasnormen in Amiland werden in neue MAHLE-Motoransaugluftfilter auch aktivkohlefilter mit integriert...
"IN die Ansaugluftfilter?" fragt ihr..
-jawoll, selbige, weil beim abgestellten motor Kohlenwasserstoffe (Benzindampf)und anderes aus dem motorblock über luftilter und ansaugsystem auch vorne rauskommen können .. vom restbenzin/abgasen etc pp im zylinder..
und das ist das "gleiche" umweltschutzproblem wie bei der tankentlüftung
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
Jürgen SH44 (PsiQ) hat geschrieben: ..dank neuer Abgasnormen in Amiland werden in neue MAHLE-Motoransaugluftfilter auch aktivkohlefilter mit integriert...
Die spinnen,die Amis.Wegen ein paar ccm Sprit so ein Aufwand.... :roll:
jo.. wenn man bedenkt, dass die landbevölkerung altöl auf die straße kippt, damits nemmer so staubt :roll:
... anfangs hielt ichs fürn gerücht, habs aber nun schon von 2 Leuten gehört, die sich nie nicht kennen (englischlehrer;Mitstudent)
und an unterschiedlichen Orten mit "staubigen" Straßen waren..
wenn mann dann noch daran denkt, dass Amiland von
KyotoAbkommen zu KyotoAbkommen jedesmal die Emmissionen steigert, und alle anderen Länder versuchen sie zu senken :roll:
Jürgen SH44 (PsiQ) hat geschrieben:wenn mann dann noch daran denkt, dass Amiland von
Reden wir lieber über was anders.Wenn ich daran denke werd ich agressiv.... :roll:
Die Amis haben ne elendige Doppelmoral in punkto Umweltschutz...
