Frage zum Multifuzzi - erledigt MF defekt
Chris_83
Beitrag von Chris_83 »
kann es sein das ein defektes Multifuzzi Auswirkungen auf den Spritverbrauch und auf die Warmlaufzeit des Motors hat?
Habe einen 200er 20V Avant. Die Temperaturanzeige spinnt und wenn ich den Motor warmfahre dann raucht es verdampt lange weiß aus dem Auspuff raus - so ca. 15 min im Stadtverkehr. Der Spritverbrauch ist nämlich auch nicht gerade wenig.
Allerdings habe ich schon mal gelesen, dass der 3B zwei Temperaturfühler hat. Wie reagiert die Einpspritzelektronik auf einen eventuell defekten Temperaturgeber? Dauernd fettes Gemisch und dadurch erhöhter Verbrauch?
Werde morgen jedenfalls das Multifuzzi mal prüfen.
Danke für eure Hilfe,
Christoph
Zuletzt geändert von Chris_83 am 11.11.2007, 13:41, insgesamt 1-mal geändert.
Friese
Beitrag von Friese »
ja kann sein :-D
Überprüf doch auch mal dienen thermostat. kaltstatrt, und dann finger mittig auf den kühler. wenn es kurz nach motorstart lauwarm wird und dann stetig wärmer steht der thermostat zu früh offen. also ein paar minuten, bis es warm wird sollte es dauern.
Re: Frage zum Multifuzzi
Chris_83 hat geschrieben:kann es sein das ein defektes Multifuzzi Auswirkungen auf den Spritverbrauch und auf die Warmlaufzeit des Motors hat?
Also eigentlich kann das nicht sein.
Der MF hat als einziger Verbindung zum Steuergerät die Abschaltung der elektronischen LD-Regelung. Da man aber in diese LD-Bereiche bei kaltem Motor eh nicht gehen sollte, darf sich das an sich nicht auf die Warmlaufzeit auswirken. Und auf den Spritverbrauch sollte es wenn auch eher positiv wirken; allerdings könnte man Leistungsmangel spüren.
Chris_83
Hi Friese,
mein Thermostat dürfte in Ordnung sein. Denn wenn ich ich meine Heizung auf 22 Grad einstelle (habe Klimaautomatik) dann läuft das Gebläse am Anfang wenn ich wegfahre auf minimaler Stufe und nach kurzer Zeit (3-4 Minuten) läuft es dann stärker und beginnt leicht zu heizen.
Schöne Grüße,
Christoph
mechanixs
Beitrag von mechanixs »
das stimmt so nicht ganz der schaltet auf masse wenn das passiert dann-> stg. der motorüberhitzt, dann wird angefettet(schwarze punkte am heck :D ) und der ladedruck abgesenkt meine auf 0,9 bar laut bc.
für die tempanzeige mit der anzeigeschwankung. gibt es 2 ursachen entweder termostat (sollte in der stadt im stopp und go normal anzeigen und bei autobahn etwa in den ersten 2 strichen sich bewegen=60 °C) oder Multi ist defekt.
zieh den multi mal ab und fahr mal eine gewisse strecke nach bc und schau mal ob sich was ändert im verbrauchhast allerdings keine tewmpanzeige mehr. mehrverbrauch müsste meist im bereich 2-3 liter liegen(meine erfahrung)
Chris_83
@ Mechanics
Meine Temperaturanzeige funtioniert sowieso nur alle heiligen Zeiten mal.
Der Ladedruck ist ok. 1,7bar laut BC bei Volllast. Nur der Verbrauch kommt mit etwas zu hoch vor. Ich muss meinen 200er fast schon tragen um mit dem Verbrauch runter zu kommen. Kann ja auch nicht Sinn und Zweck sein bei 220PS.
Schöne Grüße,
Christoph
mechanixs
zieh den Multifuzzi stecker mal ab und fahr mal 100 -200 km ob er runter geht.
ansonsten thermostat/lambdasonde, und 2 poliger tempfühler hinten am kopf(weiss) für das stg. prüfen
gruß andreas
Chris_83
@ Mechanics
Das heißt der 2 polige Stecker hinten am Kopf ist für das Steuergerät und der vordere 3/4 polige Stecker ist für die Temperaturanzeige. Richtig?
Aber warum hat der Multifuzzi dann Auswirkungen auf den Verbrauch. Gibt's wo Schaltpäne darüber?
Ich geh jetzt mal in die Garage und prüf den Multifuzzi mal.
Schöne Grüße,
Christoph
mechanixs
besorgst dir 3b schaltpläne und dann wirste fündig gibt da irgendweien seite im netz die hat die pläne
das schöne ist der MF ist nicht in der fehlerauslese drine :D
dadurch wurde mein erster 20v gleich mal 2000 dm billiger :D :D :D
Beitrag von cabriotobi »
Hat trotzdem mit dem weißen Rauch nichts zu tun und ich denke bei deinem Problem schon eher an einen defekt der ZKD, das ist das einzige was bei mir in Richtung weißrer Rauch ausm Auspuff in Frage kommt.
Tobi
Chris_83
@ Mechanixs
Weißt du zufällig wo man Schaltpläne im Netz bekommt?
Hab heute den Multifuzzi geprüft - ist eindeutig defekt. Habe das gelb/blaue Kabel an Masse gehalten und die Temperaturanzeige ist sofort auf 120° hoch.
@ Cabriotobi
Glaube nicht das es die Zylinderkopfdichtung ist. Der Rauch kommt nur in der Warmlaufphase und ist bei betriebswarmen Motor weg. Und Wasser verliert er auch keins. Wäre die ZKD kaputt müsste ich ja ständig Wasser verlieren.
Schöne Grüße,
Christoph
War nur ein Verdacht diesbzgl. "und wenn ich den Motor warmfahre dann raucht es verdammt lange weiß aus dem Auspuff raus "
Aber wenn er kein Wasserverbrauch hat, dann isses nicht.
Glück für dich :wink:
Tobi
