Teilenummer Verteilerfinger/Kappe 3B gesucht
ich möchte meinem 3B Motor eine neue Verteilerkappe und Finger spendieren.
Das Et Program nennt 052 905 225 C für den Finger und
034 905 207 B für die Kappe.
Bei SJM Autotechnik ist jedoch die Nummer für den Finger als FALSCH gelistet.
Frage: Wie lauten die richtigen Bestellnummern von Audi bzw. Bosch ?
Karsten
Karsten
dUSTy
moin,
der absolut richtige finger ist der bosch-pn: "123 433 241 4", sonst keiner. das ist "eigentlich" ein toyota finger, aber dennoch der richtige für deinen motor. habe ihn (war auf meinen neuen verteiler geklebt) erst am sonntag eingebaut. muss unbedingt der 11mm kopf (kontaktbreite) sein. alles andere kostet leistung, bin selbst 15 monate mit falschem finger unterwegs gewesen.
kaufe ihn bei bosch, ist etwas günstiger. wenn er zu locker sitzt (weil zuviel am stock geschliffen o.ä.) musst du ihn festkleben. bei strammen sitz, reicht normale montage.
gruss dUSTy
gruss dUSTy
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Also ich hab auch den 052 905 225 C drin. Den Finger gibts mittlerweile für X-Motoren. Hat auf alle Fälle ne andere (breitere) Kontaktfläche als der Originale. Meiner läuft auch net richtig. Werd mal versuchen mit der Boschnummer an nenn anderen ranzukommen....
Gibt irgendwo im web die Möglichkeit das Teil online zu bestellen?
dUSTy
Danke
habe den Bosch 1 234 332 414 bestellt.
Laut Tecdoc passt er wohl auch in diverse Toyotas.
Wer hat die Boschnummer für die Verteilerkappe,
stimmt die Nummer aus dem Etos (3B=1B=MC)????????
Karsten
Karsten
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
dUSTy
HÄÄÄ!?
was'n das für ein unsinn. hab' erst am samstag einen neuen verteiler gekauft. den "alten" kaputten musste ich da lassen (austauschteil), den finger, den ich mir mal vor zwei jahren kaufte, hab ich aber vorher (im laden vor den typen) abgezogen. der hat zwar doof
mir aber egal. grad mal schnell ein bild gemacht
zeig denen das mal. der ist vorne 100% nur 11 mm breit. sonst nix andrehen lassen.
gruss dUSTy
gruss dUSTy
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Gast
Gibt irgendwo im web die Möglichkeit das Teil online zu bestellen?[/quote]
Bosch Online Katalog:
http://ecat-online.bosch.de/toc/.
dUSTy
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
dUSTy
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Die Kappe ist bei allen 5-Zylindern identisch
Hallo!
Hab mal vor einiger Zeit an unserer Tanke die Bosch-Kataloge gewälzt,alle 5-Zylinder(JS,NF/NG,KU,KZ,MC,3B...)hatten die gleiche Bosch-Teilenummer.Hab leider damals verpennt,mir diese Nummer zu notieren.Nur bei den Fingern war bei 7A und 3B/RR der Hinweis auf den geklebten Finger aber wenn ihr sagt,das geht auch so dann mache ich das auch.Kerzen habe ich ja schon neue liegen(für 60€ bei ebay
),suche nur noch einen Inbus der lang genug für die letzte Schraube an der Ansaugbrücke ist.
Andre H.
Andre H.
MfG Andre H.
-Audi A4 Avant 2.7 TDI
dUSTy
Re: Die Kappe ist bei allen 5-Zylindern identisch
ähhm, was machts du bitte "auch"?Andre H. hat geschrieben:... Hinweis auf den geklebten Finger aber wenn ihr sagt,das geht auch so dann mache ich das auch
was ist denn bitte jetzt mit der ansaugbrücke? jetzt sag' nicht, das du die ansaugbrücke demontieren möchtest, um den finger zu wechseln?Andre H. hat geschrieben:... suche nur noch einen Inbus der lang genug für die letzte Schraube an der Ansaugbrücke ist.
gruss dUSTy
Ja,wie jetzt???
Hallo Dusty!
MUß jetzt der neue Finger eingeklebt werden oder nicht?
Bin etwas verwirrt denn wenn Du/ihr sagt,das geht auch ohne zu kleben...warum dann nicht und wenn kleben,womit?
Klar daß die Ansaugbrücke nicht runter muß aber ich möchte ihr noch eine "optische Auffrischung" gönnen und wenn sie eh dran weg ist,kann man ja gleich an die Stellen gehen,wo man sonst nicht so gut dran kommt,gelle
Andre H.
Andre H.
MfG Andre H.
dUSTy
hai andre,
bosch hat den vertrieb dieser "klebe-finger" und des klebers, also alles was zur reparatur eines "klebe-verteiler" gehörte, eingestellt. grund war wohl, das es immer wieder zu fehlern bei/nach der montage (natürlich auch durch bosch-dienste), sprich dem wechsel solcher "klebe-finger" gekommen ist. zu einem der aushärtefaktor wurde selten beachtet und sauberkeit usw. war'n wohl auch ein thema. bosch hat dann (ca. 1998) entschieden, keine parts für eigentliche "klebe-finger" weiter zu listen. deshalb auch u.a. dieser ganze zirkus hier. wenn du zuviel an deiner verteilerstockwelle schleifst, um den kleber runter zu bekommen, kann es sein, das der neue finger sehr locker darauf sitzt. da der verteiler in einer ähnlich waagerechten position arbeitet, wird dann das finger anfangen auf der welle zu wandern. nach viel wandern kommt spiel, und danach das aus für das ding. wenn er jetzt stramm drauf geht, kannst ohne kleben fahren, so wie ich über 24 monate. wer aber gerne kleben möchte, kann wie auch schon von sjm (http://www.sjmautotechnik.com/trouble_s ... html#rotor) empfohlen, den loctite 640 benutzen. dann passt das
gruss dUSTy
gruss dUSTy
Ahh jetzt ja!
Hi Dusty!
Ja,Deine Erklärung leuchtet mir ein.
Werde mir dann doch lieber ein Fläschchen Loctite zur Seite stellen bevor da vielleicht was größeres passiert wenn der Finger nicht richtig sitzt.Hoffentlich sitzt der alte nicht zu fest,da hat man ja schon einiges gehört von wegen mit WaPu-Zange etc...
Andre H.
Andre H.
MfG Andre H.
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
dUSTy
Re: Ahh jetzt ja!
hai andre, benutze eine beißzangeAndre H. hat geschrieben:Hoffentlich sitzt der alte nicht zu fest,da hat man ja schon einiges gehört von wegen mit WaPu-Zange etc...
und "spalte" damit den finger. (richtung, quer)
so geht's ganz gut. der originale ist halt, wie für die ewigkeit des verteilerlebens, mächtig gut geklebt.
good luck ...
gruss dUSTy
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Es gibt ihn tatsächlich noch
Hab heute Post von Bosch direkt bekommen. Und siehe da... ein originaler Verteilerfinger
Also Audi, Toyota und sämtliches Zubehör kannst vergessen. Bekommst überall den "Ersatz-"Finger. Jetzt werd ich das Teil am WE mal reinbasteln und dann seh ich ja ob das wirklich nen Unterschied macht.
dUSTy
Re: Es gibt ihn tatsächlich noch
hai,Corrado45 hat geschrieben:... Und siehe da... ein originaler Verteilerfinger![]()
und welche nummer steht drauf?
gruss dUSTy
Boschnummer
habe Verteilerfinger und Kappe erhalten und eingebaut.
Der 11 mm breite Finger hat die Boschnummer 1 234 332 414 -850,
Die Kappe 1 235 522 405 -850.
Habe zusammen 26 ? bezahlt.
Die gelegentlichen, ca 1 sec. langen Zündaussetzer beim Anfahren oder schwachen Beschleunigen sind weg. Bei Vollgas ab ca 1,3 bar sind aber noch immer noch Probleme da. Aus dem 5 Zylinder wird ein 3-4 Zylinder.
Ladedruck geht aber auf 1,9-2 bar mit ABT Steuergerät.
Karsten
Karsten
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
es ist wie wenn ein Zylinder ausfällt, oder nicht richtig mitläuft.
Die Kerzen sind noch ganz gut, neue liegen schon bereit, aber die Zündkabel sind mir noch zu teuer.
Wenn es wärmer wird, werde ich sie mal einzeln durchmessen.
Hat jemand eine günstige Quelle für 4 Bremsschläuche für den 20V ?
Im e-blöd gibt es Stahlflex für 98 Euro, hat jemand Erfahrungen damit ?
Karsten
Karsten
dUSTy
Bitte Qualität kaufen!!!
hai,KS1966 hat geschrieben:Hat jemand eine günstige Quelle für 4 Bremsschläuche für den 20V ?
ich habe meine von http://www.dickhaut-specials.de/ und habe schon eine prickelnde erfahrung damit machen dürfen. weil die leitungen ca. 1-2 cm zu "knapp" bemessen war'n, ist mir die leitung durch die dauernde (15 monate - 20 tkm) "knickstellen-beanspruchung" um die ohren geflogen. zum glück war das an einer ampel, wenn das auf der autobahn passiert wäre, könnt' ich trotz hp2 wohl jetzt nixmehr hier schreiben.
also, bitte auf die richtige länge achten & qualität kaufen (spiegler & co.)gruss dUSTy
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
dUSTy
wie bitte?! zu dem zeitpunkt als ich auf den "originalen" umgestiegen bin, lief mein motor absolut fehler & ruckel-frei. es gab also keinen grund etwas an fehlern zu suchen. kann also von einem direkten vergleich sprechen. der motor dreht deutlich leichter hoch, mit dem 11mm finger - es ist so!Corrado45 hat geschrieben:Also kann man den breiten Finger ruhigen Gewissens benutzen.
ist ja auch logisch. der breite finger kann ja auch nicht ordentlich eingestellt werden, weil wenn der verteiler auf soll-position steht, befindet sich ein breiterer finger in ganz anderem kontaktverhältnis als ein schmaler. zudem steht der pro kerze die spannung deutlich länger an, mit breitem finger. ein fähiger audi-turbo-schrauber berichtete mir von der zündfenster-problematik die entsteht, wenn man einen breiten finger fährt, der erstens nicht ordentlich justierbar ist, und länger spannung liefert, weil mehr kontaktfläche.
von mir aus kann ja jeder fahren was er will, aber wenn ich anstatt einer bestellten 20v stoßstange eine vom golf1 auf die theke gelegt bekomme, dann bau' ich die ja auch nicht ran, nur weil der fritze behauptet die wär' für mein auto.
gruss dUSTy
Gast
dUSTy
ähhm, die sind nicht "umgestiegen", das ist ein <b>e t k a</b> fehler! dazu gibt's im web hunderte von postings.Naja, die werden sich bei Audi schon Gedanken gemacht ham, bevor se auf den anderen Finger umgestiegen sind.
dann behaupte ich mal, das bei dir was nichtFakt ist, daß der Motor bei mir kein bischen anders läuft als vorher.
aha, wie das!?Das ist auch Leistungsmäßig nachgemessen.
wenn auf'm leistungsprüfstand, dann bitte immer schön dran denken, meßungenauigkeit im bestfall mit 5% berücksichtigen.
gruss dUSTy
