195/65er Winterreifen auf Audi 100 Sport ?
ecki
Beitrag von ecki »
Hallo an alle!
Feines neues Forum, auch wenn mein Username net mehr in der Datenbank war :-(
Nun zu meiner Frage. Bei meinem 100er Sport sind als Winterreifen 185/65er eingetragen.
Kann ich da eigentlich auf die 6J Stahlfelgen auch 195/65 draufziehen ?
Wie sieht es mit TÜV und eintragen lassen aus?
viele Grüße
ecki
195er kann man eintragen lassen, haben schon einige hier machen lassen.
Da sie aber für die 100er nicht in der Audi-ABE stehen, muss man sie eben auch eintragen lassen, da sonst nicht freigegeben.
Gerade beim Sport sollte es nicht viel mehr als n Verwaltungsakt sein, da z.B. der 20V (auch mit 215 als SR) eben schon die 195er als WR eingetragen hat.
Ob 195er auf 6" Sinn macht wäre auch noch zu überlegen, würde da eher zu 6,5" oder 7" tendieren. (kann sein, dass da das finden von geeigneten Stahlfelgen dann wieder etwas schwieriger wird).
ecki
Beitrag von ecki »
ok, danke.
werd mir da mal 7J Stahlfelgen suchen.
Mit den 6J Felgen und 185er Trennscheiben sieht es wirklich grauenvoll aus. :?
timundstruppi
Beitrag von timundstruppi »
hi,
195er auf 6 ist doch ok. fahre 205er auf 6er.ist serie beim mc1q!
achso ein bekannter hat noch einen satz stahl 7x15 für sport, v8, 20v.
suche mal im alten forum undter meinbem namen. da stehen die daten!
gruß tw
ecki
Beitrag von ecki »
was sollen die Felgen kosten ?
Reifen würde ich sowieso neue drauf machen ?
Wo wären diese abzuholen? Versand würde sich denk ich mal net lohnen.
danke und gruß
ecki
reinhold2709
Beitrag von reinhold2709 »
Hi!
Ich möchte als ÖSI ja bezüglich deutscher Bestimmungen nicht schlauer sein, als Eingeborene, aber habt Ihr nicht eine Regelung, dass der Radumfang bei alternativen Reifengrößen keinesfalls größer sein darf, als der Radumfang der gemäß Zulassung eingetragenen Reifen.?? 195/65er habe einen um 2,09 % größeren Umfang als 185/65er und bewirken daher, daß der Tacho um eben diesen Wert weniger anzeigt, als der eigentlich gefahrenen Geschwindigkeit entspricht.
Nachzulese wäre das unter "reifenrechner.barchetta-lexikon.de"
Agesehen davon wäre noch zu prüfen, ob auf die 195/65er (in Verbindung mit einem 44er) Schneeketten montiert werden dürfen. - Solltest Du Dich allerdings nur im Flachland bewegen, wird das wohl nicht von besonderer Bedeutung sein....
Beste Grüße, Reinhold
reinhold2709 hat geschrieben:195/65er habe einen um 2,09 % größeren Umfang als 185/65er und bewirken daher, daß der Tacho um eben diesen Wert weniger anzeigt, als der eigentlich gefahrenen Geschwindigkeit entspricht.
könntest Du theoretisch mit recht haben.
Allerdings ist die Bezugsgröße ja eigentlich nicht die 185er, sondern die Original-Bereifung SR (215, 205).
Sprich, Du willst keine Alternative zu den 185er eingetragen haben, sondern ne Alternative zu den 215ern.
Und da liegen die 195er m.W.n ZWISCHEN 185 und 215 (ob das mit 205 auch noch klappt, bin ich jetzt nicht ganz sicher, denke aber schon), und sind eben KLEINER als 215. Das ist erlaubt.
(eigentlich dann sogar besser als 185....)
Da ja nun angesprochen wurde, das 6" auch geht:
Mit 6" und 195er sind Schneeketten auf jeden fall erlaubt, wenn man die Audi-ABE zugrunde legt. Bei 7"-Felgen sind Ketten hingegen regelmäßig nach der ABE nicht erlaubt.
reinhold2709
Nochmals Hi!
Es ist völlig richtig, dass sich die Tachoabweichung an den Serien-SR orientiert, ABER: soweit mit bekannt ist, sind(wie von Dir auch erwähnt) 205/60er vorgesehen, und die 195/65 haben (leider) einen größeren Radumfang. Die Differenz beträgt zwar nur mehr knapp über 1 % - aber streng genommen - werden sie wohl unzulässig sein.
Wie man damit umgeht, ist natürlich jedem selbst überlassen.
P.S.: 215er sind -zumindest nach meinen "schlauen Büchern" - nicht vorgesehen. Aber selbst wenn es diese Möglichkeit geben sollte, müsste man mit dem von mir erwähnten "Reifenrechner" checken, welches Ergebnbis herauskommt....
Gruß Reinhold
timundstruppi
sollen 100 kosten! sind aber rel. alte reifen drauf. felgen sind ok.
standort ist hamburg. fahre aber viel durch de. evtl. vorher die alten rfn abziehen, dann nehmen sie nicht soviel platz weg.
die reifen liegen seit jahren rum....
gruß tw
reinhold2709 hat geschrieben: Die Differenz beträgt zwar nur mehr knapp über 1 % - aber streng genommen - werden sie wohl unzulässig sein.
Danke, dass Du immer die Prozente ausrechnest, bin da zu faul für ;)
D.h. mit 205ern als Basis könnte es n Problem geben.
(wobei die Audi-Tachos oft so viel vorgehen, dass das auch egal wäre :D )
hier kommt aber der Ösi bei Dir durch :P
Der Fragensteller schrieb was von "Sport", der hat tatsächlich serienmässig die 215er und die ausgestellten Kotflügel, gabs aber bei Euch glaub ich nicht.
und mit denen passt es dann wieder.
(wie gesagt, der 200 20V (gabs den in ÖsiLand?) hat ja auch 215 als SR und standardmäßig 195 als WR (auf grosser Felge, damit die Ufos drunter Platz haben, dass ist vermutlich der Grund))
ecki
Beitrag von ecki »
Hallo an alle!
Es wurde ja kräftig geschrieben :-)
Werd mich mal diese Woche beim TÜV erkundigen, mal sehen was der dazu meint.
Dachte auch immer, daß als Standartgröße die eingetragene Sommerbereifung zählt.
Aber anderseits stimmt schon, die Reifenhöhe ändert sich ja nicht unerheblich.
Obwohl der 20V ja auch die 195er als WR eingetragen hat,
und bei meinem Sport sind die Radläufe ja fast gleich.
Werd mich da wie gesagt mal beim TÜV erkundigen.
Dank an alle für die Beiträge!
ecki
reinhold2709
Bitte stell Deine TÜV-Erkenntnisse dann ins Forum - es interessiert mich wirklich. Grund: mein Junior führt einen 100 Quattro BJ 87. Als Standard-Winterreifen sind - wie in Deinem Fall - 185/65 eingetragen/vorgesehen. Ich habe ihm allerdings vor zwei Wochen Räder mit 196/65 (von meinem A6 C4) Winterreifen montiert und habe seitdem ein schlechtes Gewissen.
Eventuell kannst Du mich mit Deinen TÜV-Erfahrungen beruhigen.
Schönen Abend noch, Reinhold
Jürgen Ende
Fuhrpark: Siehe Signatur.
Winterreifen auf Sport II
Beitrag von Jürgen Ende »
ich habe hier zwei AUdi 100 Sport. In denen sind folgende Reifen/Felgenkombis von mir nachgetragen worden:
- 195/60 R 15 Q M&S auf 7x15
- 195/65 R 15 Q M&S auf 7x15
- 195/65 R 15 Q M&S auf 71/2x15 (Aero)
Dafür waren für die erste Eintragung nur Gutachten der Felgen erforderlich. Die beiden anderen Eintragungen hat der TÜVler so gemacht.
gez. Jürgen Ende
ecki
Beitrag von ecki »
interessant.
würden eigentlich 195/65 R15 Reifen auch auf die 6J Stahlfelgen passen ?
Wo gibt es entsprechende Gutachten ?
danke u. gruß
ecki
lungo
Beitrag von lungo »
ecki hat geschrieben:Hallo,
interessant.
danke u. gruß
ecki
Ay Ecki,
jo, passt!
Hab ich genau so auf meinem AvantQsport drauf.
Gutachten brauchst Du da keines, da die Felgen oschinool Audi sind und damit autimatisch Teil der Fahrzeug-ABE.
Du mußt nur beim Tüv die Reifengröße eintragen lassen und damit gut.
so long
Wolfgang
*derseine195/65-15auf6x15Stahlauchendlichmaleintragenlassenmüsste <img src="http://www.cosgan.net/images/smilie/frech/e010.gif"/img src>*
ecki
Beitrag von ecki »
hi lungo,
danke dir für die Infos.
Werd mir da auch 195er auf meine 6J ziehen.
Hat doch gewisse Vorteile gegenüber den 185er´n :-)
ecki
p.s.
@timundstrubbi,
brauch da die 7J Felgen doch erstmal net mehr, trotzdem danke!
