6 Gang (CBL) in den 200er bauen, wer hats gemacht?
lucky loser
Beitrag von lucky loser »
hi leute,
erstmal riesen dank an gerhard und all die, die das forum hier weiter am laufen halten!
ich möchte das 6gang vom s4/S6 im 200er 20v verbauen, hat dies schon jemand getan?
was muss ich alles umbauen? welche teile benötige dafür.
ein getriebe (CBL) könnte ich günstig kaufen...
viele grüße
holger
UFlO
Fuhrpark: Ehemals:
200 10V Turbo-Aut. US | V8 D1
Aktuell:
Plymouth Roadrunner 1969
Beitrag von UFlO »
Hallo Holger,
wenn alles wieder funzt, frag mal den Henning(Provocation11), der
wollte seinen 20V auf 6-Gang umbauen.
Wer anders fällt mir gerade nicht ein...
Flo
crazygansi
Beitrag von crazygansi »
Der Daniel von Audinarren hat nen 6 Gang drin.
Gruß Gansi
Audi 200 20V Limo
crazygansi
Hier nochmal der Link:
http://audinarren.de/Startseite.htm
Gruß Gansi
Audi 200 20V Limo
lungo
Beitrag von lungo »
Jens Multivau hatte mal 'n 6-Gang in seinem Avant, war aber 'n Heidenaufwand mit selbstentwickeltem Schaltgestänge und so :?
Hat wohl auch nicht besonders funktioniert, jedenfalls hat er's wieder rausgeschmissen und fährt wieder mit 5 Gängen.
lucky loser
hi leute,
also den umbau vom daniel hab ich damals in teilen live miterlebt,
daher ist klar:
kardanwelle verlängern
getriebehalter umschweissen
das schaltgestänge ändern
die frage wäre dann noch passen die antriebwellen noch,
wie siehts mit der verzahnung der kupplung aus und welche schwungscheibe muss ich fahren...
holger
AndiL
Beitrag von AndiL »
Hier gibt es infos dazu
http://www.meckisforum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=81304
bitte ganz nach unten scrollen...
Gruss, Andi
imusch
Beitrag von imusch »
ist möglich aber mit Aufwand, kann dir schon mal sagen was ich so weiß bzw. was ich schon in erfahrung gebracht habe.
Also du brauchst wie schon oben beschrieben
-6 Gang Kardanwell
-Passendes Schaltgestänge aus 6-Gang(andere Anordung der Gänge) und muß auch noch ein wenig umgeschweist werden
-Antriebswelle vorn rechts vom 6 Gang- meine auch irgendeine vom NF past da auch bin mir aber nicht sicher
-Getriebhalter Marke Eigenbau
-Kupplung zusammengestzt aus verschieden Fahrzeuge, welche weiß ich leider nicht mehr
Was genau du alles brauchst kannst am besten nochmal Jens 20V fragen, der hatte wie schon beschrieben dea CMG aussem S6/V8 drin. Er hat es wieder ausgebaut da ihm ne Ölleitung gebrochen ist und das Gtrieb danach defekt/schrott war wenn ich mich nicht irre.
mfg Daniel
TurboInge(ITC Racing)
Beitrag von TurboInge(ITC Racing) »
Wofür 6 Gang ????
Lohnt sich doch absolut nicht,oder besser was versprichst du dir davon???
AndiL
Beitrag von AndiL »
TurboInge(ITC Racing) hat geschrieben:Wofür 6 Gang ????
Ab ca. 400PS ist es Pflicht da das originale die Leistung nicht hält. Sonst nur unnötiger Aufwand.
Gruss, Andi
OGT-HighTech
Beitrag von OGT-HighTech »
na ja,
kann man so oder so sehen...
jedes hat seine stärken und schwächen.
beim sechs gang ist der erste ein schwachpunkt und
beim 5 gang der fünfte
würde ein fünfgang aufmachen und das aufgeschrumpften 5ten gangrad verschweissen.
beim sechsgang, verlierst du 1x mehr ladedruck
Bastian
Beitrag von Bastian »
Beim CBR (aus dem RS2) war der erste Gang dann verstärkt. Damit gibt es auch mit <400 PS keine Probleme mehr.
Das CBN aus dem V8 ist angenehm lang übersetzt. Wem es auf Vmax ankommt, sollte dieses nehmen.
Grüßle,
Bastian
