mein audi hat leider keine MAL am fahrersitz.
nach langem suchen hat mir jedoch ein forumser seine MAL verkauft
also habe ich mich heute mal an die erste konstruktion für die Befestigung gemacht.
und so schauts aus:
an der Außenseite habe ich eine 10 mm starke Aluplatte genommen. sie passt perfekt an den träger dran. durch die platte gehen zwei 6mm und eine 8mm stahlschraube/n. sie werden durch gebohrte Löcher in den Träger gesteckt und kommen auf der anderen seite wieder raus.
dort habe ich eine 2mm starke stahlplatte genommen und von außen mit muttern die schrauben festgezogen.
in der mitte der aluplatte ist (bzw. kommt noch) das gewinde für die MAL.
allerdings hat die MAL ja einen 6 Kant Bolzen, mit einem Innengewinnde- ist das so richtig?
also das Gewinde kann ich dran schrauben aber der sechkant.....
die MAL würde nicht festsitzen sondern durchrutschen.
also müßte ich noch eine befestigung machen, damit der sechskant nicht rutscht.
da kein großes gewicht dort hängt (lastet auf der befestigungsschraube) habe ich mir folgendes überlegt:
ich nehme einen Maulschlüssel (19) und säge ihn ab, bohre 2 löscher rein und schraube ihn an die aluplatte mit dran.
der offene ring des schlüssels ist genau dort, wo das gewinde für die MAL-Schraube ist.
sieht zwar alles absolut beschissen und primitiv aus, aber müßte doch halten??
will keine schweißarbeiten machen,da mir der aufwand zu groß ist.
wenn alles hält ist es ja eh hinter der verkleidung.
was meint ihr? würde das so hinhauen?
weiß auch nicht, wie weit die Mutter in der stütze beim original sitzt!
mein gewinde in der platte( 10mm) steht ja also 1 cm VOR der stützte. ragt die MAL also weiter raus- richtung beifahrersitz?
