wichtig! Öltemperaturgeber einbau
pogolie
Beitrag von pogolie »
Moinsn Allemann..
Wollte grade meint Tempgeber für Öl wechseln..
Leider sind mir zwei Teile weggesprungen..Ne Feder und n Bolzen.. :x
In welcher Reihenfolge muss das wieder zusammen?
Danke für schnelle Antworten..
Ich brauch das Auto gleich wieder ;)
Audi 100 C4 Avant 2,6 ABC BJ. 1993
„Das Auto hilft uns, schneller zur nächsten Werkstatt zu kommen, als es zu Fuß möglich wäre.”
Pollux4
Kein Grund zur Panik...
Beitrag von Pollux4 »
pogolie hat geschrieben:Moinsn Allemann..
...denn recht viel falsch machen kann man da nicht.
Die Feder auf den Geber stecken (egal wie rum) und dann den Kolben mit dem "Näschen" dran auf/in die Feder und dann den ganzen Kladdaradasch vorsichtig einführen :D
VLG Pollux4
pogolie
Ah...
Wieder mein retter in der Not :P
Also genau so wie auf dem Bild?
War mir mit dem Bolzen nicht ganz sicher, wegen dem Loch..
wollt ja keinen Ölstau verursachen :roll:
Pollux4
Naja, dein Bild seh ich...
pogolie hat geschrieben:Ah...
....leider nicht aber ich hab das erst kürzlich mal wieder gemacht und mir vorher noch gedacht ich muss aufpassen weil mir sonst was entgegenhupft und ZOIIING - drin waren die Teile in der Ölschüssl :roll:
:D
Aber wie willst du das Zeugs anders einbauen ? Das wäre fast genauso zu versuchen 2 Kugeln zu stapeln :wink:
VLG Pollux4
pogolie
Hab es jetzt einfach so eingebaut... ;)
Frag mich aber trotzdem, wofür die Feder und der Bolzen gut is :roll:
Das Dingens brauch ja nur die Temp messen :?
Dank dir nochmal... :wink:
Pollux4
Jaja, der Temp.geber...
pogolie hat geschrieben:Hab es jetzt einfach so eingebaut... ;)
...gibt ja auch nur die Temperatur.
Diese Feder und der Kolben sind das sog.Öldruckregelventil das verhindert das dein Motor den ganzen Öldruck den die Pumpe liefert abbekommt. (im kalten Zustand und/oder bei hohen Drehzahlen)
VLG Pollux4
