Führungsbolzen der G38 mehr wie fest!
heute habe ich an HA neue Scheiben u. Beläge eingebaut, bzw. ich wollte dies aber es kam dann doch anderst. Denn natürlich, wie könnte es auch anderst sein, waren die Führungsbolzen der G38 fest (wobei fest es nicht ganz trifft, wohl eher wie angeschweisst)! Dadurch waren die inneren Beläge schon fast auf Metall, während die äusseren noch zu gut 3/4 erhalten waren.
Nachdem ich die Halter ausgebaut hatte, schnitt ich die Faltenbälge auf u. entfernte sie. Die Halter legte ich dann so auf die Werkbank, dass die Bolzen nach oben zeigen u. ich einen kräftigen Schuss Rostlöser an diesen herrunterlaufen lassen konnte, bzw. dieser auch in die innere Führung eindringen konnte.
Nach einer Einwirkzeit von ca. 10min, war es dann mit viel Gefühl u. Geduld möglich (die Halter dafür an deren Befestigungspunkten am Radlagergehäuse in einen Schraubstock einspannen) die Bolzen nach u. nach immer mehr m.H. eines Gabelschlüssels an ihrem Sechskant zu verdrehen. Diese Prozedur dauerte eine kleine Ewigkeit u. immer mit dem Gedanken im Hinterstübchen, hoffentlich reissen sie nicht ab!!!
Schlussendlich hat es doch geklappt u. ich konnte die Bolzen herrausziehen. Nach einer bearbeitung der Bolzen mit 320er Schmiergelleine, die inneren Führungen gut ausgewaschen/gereinigt, gefettet u. neue Manschetten, flutschten sie wieder, als wäre nichts gewesen... :P
Ja, ich weiss, nichts besonderes. Aber evtl. hilft ja doch mal jemandem über die Suche hier... :)
rollionputer
Re: Führungsbolzen der G38 mehr wie fest!
Beitrag von rollionputer »
geht auch recht gut wenn man den kopf vom führungsbolzen in den schraubstock spannt und dann den halter um den bolzen dreht. da hat man denn noch bißchen mehr gewalt als mit nen maulschlüssel am bolzen selbst...
golfzwofreak
Beitrag von golfzwofreak »
Irgendwie passts ja fast hier hin... :P
Hab heute an meinem Schlacht CS die hinteren Sättel abgebaut und staunte nicht schlecht. Da waren 36er Sättel verbaut, irgendwie seltsam bei ner 60er Doppelkolbenbremse vorne, oder? Ist das original so oder hat sich da mal jemand vergriffen beim hintere Sättel tauschen?
Zum Thema Führungsbolzen. Waren zwar alle gängig aber irgendwie waren trotzdem 3 von 4 Belägen wie neu und der linke innere komplett runter :shock:
gesendet von meinem Siemens S6
Ich bin Sauer.... Auch ein werter Name.
jogi44q
Beitrag von jogi44q »
golfzwofreak hat geschrieben: Da waren 36er Sättel verbaut, irgendwie seltsam bei ner 60er Doppelkolbenbremse vorne, oder? Ist das original so
JA :wink:
