Tip des Tages 51 - Zierleiste mit abgebrochenen Nippeln
spf2000
Beitrag von spf2000 »
Da hat man die schönst erhaltene Zierleiste der Welt und die blöden Nippel aus Plastik mit dem Gewinde brechen alle ab.
Was tun? :roll: :?: :?:
Naja, ich hab gestern und heute mal folgendes gemacht:
Einkaufen:
- Aus rostfreiem Edelstahl, ein Blech 15mm breit und 1,5mm dick. Dann geschnitten:
- 2x Blech 250x15,1,5
- 2x Blech 200x15x1,5
- Madenschrauben M6, 20 lang. 8 Stück.
- Muttern M6
Man sollte nochen 5er & nen 6,2er Bohrer haben, sowie einen Gewindeschneider M6.
Zunächst habe ich die Leisten-Nippel alle abgezwickt, mim Dremel 'flach gemacht' aber so, daß man das Kreuz noch sieht.
(Die Nippel haben nen kreuzförmigen Querschnitt an die Leiste hin, wahrscheinlich damitse besser brechen :evil:)
Dann genau in diese Kreuz-Mitte gebohrt mit nem 6,1er Bohrer.
Pro Blech sollten 2 Schrauben rein. Da die Leiste ja nicht gerade ist, muß man das Blech so unterteilen. Ursprünglich wollte ich nur 2 Lange Bleche nehmen.
Dann hab ich also den Abstand der Nippel (jetzt Löcher) mir angeschaut und die 4 Bleche gebohrt und Gewinde rein.
Sprich: Blech in die Leiste geschoben und das Loch mit Bleistift aufs Blech gemalt.
Von der einen Seite aus haben die Löcher nur ~4,5mm Abstand, von der Anderen entsprechend 10,5. Also nicht in die Mitte!
Sonst bekommt man das Blech nimmer in die Leiste geschoben.
Anschließend kann man testhalber die Madenschrauben reinmachen:
Alles krumm und schief, aber bei höchtens 2 Gewindegängen kann man beim Schneiden nix korrigieren, wenns also schief losgehts bleibts so.
Dann nochmal testhalber in der Leiste:
Danach habe ich Madenschraubeweise alle nochmal raus und mit nem Tüpferchen Locktite befestigt, damit sich da nie wieder was rausdreht.
Leicht angezogen nur von Hand ohne Werkzeug.
Hier noch der Blick "in die Leiste":
So, und das Ganze kann man dann einbauen, wie als ob die Leiste neu wär, nur daß man jetzt Nippel hat, die nur dann noch abbrechen können, wenn man die Madenschrauben zu sehr überlastet. Deswegen auch die Muttern, die man von unten her dranschraubt, besser mit nem Tropfen Locktite festmachen als diese zu fest anzuziehen.
Im Blech sind halt immer noch nur 2 Gewindegänge.
Ich glaube aber, daß 2 Gewindegänge aus Stahl immer noch 20mal stabiler sind als einmal Plastikgedöhns.
So, Spaß hats gemacht und eeeeeendlich hab ich kein Loch mehr in der Zierleiste des Avant-Popos.
Ich verbuche das mal unter Erfolgserlebnis 8) Und geil ist: Man sieht davon nüxX.
Kommentare oder Andere Ideen? raus mit!
Es grüßt: Sylvain
turbaxel
Re: Tip des Tages 51 - Zierleiste mit abgebrochenen Nippeln
Beitrag von turbaxel »
Klasse Tip!
Danke ;)
Alles Gute,
turbaxel
http://audi100.selbst-doku.de
spf2000
Ich glaub statt "Madenschraube" wäre der richtige Ausdruck "Gewindestift".
Letzterer bohrt sich nämlich - weil er nur flache Enden hat - nicht in den oberen Teil der Leiste rein. Soller nämlich nicht :-)
Kann man den Beitrag wohl nicht mehr ändern, weil schon jemand geantwortet hat?
Es grüßt: Sylvain
Literschwein
2006 - 2008: Audi S2 Coupe
2010 - 2012: Audi V8
Der Alle überlebt:
Beitrag von Literschwein »
ich muss mal ganz doof fragen,
welche leiste ist es denn?
MfGG.
Infos per PN
der lomp
Audi 100 CS quattro
Beitrag von der lomp »
Literschwein hat geschrieben:ich muss mal ganz doof fragen,
audi 100, vorne auf der stoßstange die lange, kannste am 20v so nicht machen...
grüssle
de lomp
spf2000
Literschwein hat geschrieben:welche leiste ist es denn?
Es ist die Zierleiste auf der Heckstoßstange. Meißt is die ja schwarz soviel ich weiß.
Es grüßt: Sylvain
mr.polisch
Beitrag von mr.polisch »
komme da auch nicht ganz mit.
ist das nur für avant gedacht
kenn eigentlich keine leiste wo gewinde bolzen dran sind
auch nicht welche wo abbrechen könnten.
spf2000
Ja, also beim 200er oder beim 20v - weiß nicht - da sehen die Leisten hinten so aus wie auf folgendem Bild und dort geht das natürlich nicht.
Es grüßt: Sylvain
