hallo jungs,
frage: habt ihr das auch?
wenn's geregnet hat und man macht einen AVANT-kofferrraumdeckel auf, dann kommt jedesmal ein schwall wasser aus der verkleidungen rausgelaufen.
wo gibt man diesem wasser denn am besten wieder seinen automatisierten ablauf, daß das da nicht mehr im kofferraumdeckel stehnbleibt?
ich hatte das bis jetzt bei jedem avant, den ich gefahren hatte ...
der flo.
AVANT ... wasserstand im kofferraumdeckel
- erpelchen
- Fuhrpark: audi 100 turbo quattro sport avant
Re: AVANT ... wasserstand im kofferraumdeckel
Bei meinem ist das so wenn ich in der Waschanlage war, dann kommt beim ersten öffnen das Wasser aus dem linken Schloss (komm mir immer blöd vor wenn ich beim Einkaufen bin und nicht daran denke das ich Waschen war
) . Bei normalen Regen passiert das aber nicht.
Ich weiß das bei meinem die Kofferraumdichtung im Bereich der Wischwasser-Durchführung abgeknickt ist, ob das nun der Grund ist und an welcher Stelle es dann in die Heckklappe dringt kann ich aber nicht sicher sagen. Wirf da mal nen Blick hin...
Wenn´s da andere Gründe gibt wäre ich auch für Tipps dankbar.
Frede
Frede
Frede
_________________
Frede
_________________
quattro-fan
Wenn aus den Verkleidungen Wasser rausläuft, ist es durch das Leuchtenband oder durch einen rostigen Scheibenrahmen eingedrungen. Dazu gehört auch der Bereich des Kennzeichens. Auch möglich: die Heckwischerdurchführung. Wenn es durch die Spritzdüsendurchführung kommt, müsste man Wasserspuren an der Innenseite der Scheibe bemerken.
Ansonsten müsste die Ablaufrinne dermaßen verstopft und verdreckt sein, daß das Wasser von oben an der (beschädigten oder nicht gut sitzenden) Gummidichtung vorbei einen Weg nach innen findet.
Daß ein paar Tropfen aus dem waagrerechten Teil der Rinne beim Öffnen ins Innere tropfen, ist systembedingt hingegen immer möglich, vor allem kurz nach Regen oder Waschanlage.
Ich würde das Leuchtenband mal komplett abmachen, und nach Spuren suchen. Wenn man die (aufgesteckte) Innenverkleidung abmacht, ist die Demontage selbsterklärend. Nach Rissen in den Rückleuchten suchen, Beschädigungen in der Kennzeichenvertiefung, Wasserspuren usw.
Wenn es der Scheibenrahmen ist, wird es übel
yabba18
- Fuhrpark: Audi 100 Typ44 Avant Quattro Bj 1990 NF Panthero Metallic
Audi 90 Typ 89 Fronti Bj 1990 NG Tornado Rot - Wohnort: Dautphetal
Moje,
habe genau das selbe Problem, bei mir kommt es aus dem RECHTEN Schloss raus! Weiß aber jetzt woran es liegt!
Nimm die Leuchten ab und kleb diese NEU ein, die Dichtmasse die da früher verwendet wurde, ist nach 20 Jahren auch nicht mehr das ware!
Beim Leuchten abbau nicht gleich einen Herzinfarkt kriegen, es "KANN" passieren das dir der Rost förmlich ins AUge fliegt!
War bei meinen auch so, Rost ohne Ende, genauso HINTER der Stoßstange, hab ich aber alles scho beseitigt!
