Opfer macht mich Wahnsinnig >>> E-Fenster hinten
Bin schon wieder gescheitert :? , ich bekomm die hinteren Türöffner mit FH-Schalter nicht ausgebaut.
SD und meine Erfahrung sagt, nach Vorne waagerecht heraus ziehen, das klappt aber nicht.
Türöffner läßt sich in der Türpappe bewegen, und die Schraube ist auch raus :wink:
Gibt es hier einen Trick, oder eine Schraube, die ich noch nicht gefunden habe?
Habe bisher noch keine Türöffner mit FH-Schalter gehabt, in meiner Limo ist ja alles vom V8 >> FH-Schalter in der Armlehne.
lfir
Re: Opfer macht mich Wahnsinnig >>> E-Fenster hinten
Beitrag von lfir »
Hallo Oli,
die Plastikschale samt Griff nach hinten ziehen und dann "herausdrehen", der Drehpunkt ist hinten. Wenn wie bei dir der E-Heber in den Griff eingebaut ist, kanns schon sein, dass es ein wenig sanfte Gewalt erfordert.
lg Florian
Ok, werd ich auch morgen ausprobieren, wie viel Gewalt ist "sanfte Gewalt"???
Wenn was bricht oder der Bowdenzug reißt, war es definitiv zuviel ... :P
PS: kontrolliert dran rumzerren, ab besten mit an Verkleidung angelegter Handkante ...
Der Klügere hat dann nach ewigem gezerre aufgegeben,der besch..... Türöffner ist raus.
Was für ein Müll!!!! Bin schon am Überlegen, V8 Armlehnen im Avant zu verbauen, nur dann habe ich das blöde Loch neben dem Türöffner :x
Typ44 hat geschrieben:der besch..... Türöffner ist raus.
Nanana immernoch besser als wenn er rausfällt oder :P
dann machste halt nackelische Armlehnen nach hinten und lässt die Schalter wo se sinn :}
level44 hat geschrieben:
WATT für Armlehnen??????????????????????
Normale Türöffner wackeln auch nicht, und lassen sich 100x besser demontieren!!!!
Nackte ohne Schalter wie beim Kassenmodell vorne :lol:
level44 hat geschrieben:Nackte ohne Schalter wie beim Kassenmodell vorne :lol:
Es geht mir doch nicht um die langen Armlehnen, ich fahre hinten so selten mit >>> Rücksitze können ruhig unbequem bleiben :twisted: :twisted: :twisted:
Mir ging es um den Schalter, damit ich dieses sinnlose gewürge bei evtl. Reps nicht nochmal habe :wink:
lfir hat geschrieben: die Plastikschale samt Griff nach hinten ziehen und dann "herausdrehen"...
seit wann das denn? Die Plastikschale wird bei betätigen des Türöffners beabsichtigterweise rückwärtig in deren Haltenasen gedrückt (ebenso wirkt die Kraft der kleinen Schraube) - also bei Demontage der Plastikschalen diese entgegengesetzt dieser Richtung nach vorne ziehen u. ebenfalls vorne vorsichtig herraushebeln.
Sonst würde man ja u.U. jedesmal bei betätigen des Türöffners an der kleinen Schraube, bzw. deren Verschraubung zerren - u. diese sieht ja IMHO nicht gerade besonderst Kräfteressistend aus.
Michael turbo sport hat geschrieben:
Genau dieses hatte ich auch gedacht, aber die Realität sieht wirklich anders aus.
Türgriff nach vorne > ca. 1mm Spiel, keine Chance den Griff raus zu bekommen.
Türgriff nach hinten > nötiges spiel von ca. 4-5mm, aber trotzdem noch viel zu stramm im Ausschnitt, bzw der Schalter für EFH verhindert durch seine Tiefe ein herausdrehen.
:oops: ...ich muß zu meiner Schande gestehen, dass ich da wohl die Türgriffschalen mit/ohne Fensterheberschalter untereinander verwechselt habe.
In meinem sind seit Jahren schon die Leder-Türpappen vom 200er eingebaut - evtl. deshalb, oder ... Bild
Michael turbo sport hat geschrieben:Hallo,
Auch ohne FH-Schalter nach hinten >>> Schraube lösen, Türgriff betättigen und der ganze Kram kommt einem entgegen :b
