ich rüste gerade im meinem 200er 20v die Sitzheizung nach. Am Kabelbaum sind einerseits der Massepunkt und anderseits jeweils 2 gelbe und rote Anschlüsse.
Das ganze kommt auf Sicherung 20 lt. Etzold. nur wie muss ich jetzt den gelben und Roten stecker bzw. die gelbe und rote buchse anschließen? bitte um Info,
lg Florian
Sitzheizung anschließen
- level44
Re: Sitzheizung anschließen
Moin Florian
davon ab dass meine Etzold`s keinen SLP für die Sitzheizung inne haben
, finde ich im original SH-SLP keine gelbe Steckverbindung ...
welche Kabelfarben gehen denn da rein ...
oder´n Foto
oder´n Foto
lfir
also einmal blau/schwarz geht auf einen gelben Stecker und weiter zu einer gelben Buchse
dann: einmal rot/schwarz (oder rot/weiß) geht auf einen roten Stecker und weiter zu einer Roten Buchse.
Ich vermute die gelben sind für die Steckerbeleuchtung (weil das blauschwarze zu den beiden Stecker geht), die roten für die Stromversorgung. Angeschlossen gehören sie im Sicherungskasten. nur Wo.....? Irgend was wird dann damit durchgeschliffen - zumindest scheint es so.
lg Florian
ps; etzold hat bei mir auch keine SLPs, leider.
lg Florian
lg Florian
lg Florian
- level44
die Versorgung in rot/weiss der S20 mit 30A geht an P30as und schwarz/blau an M75s ...
siehe Pic
siehe Pic
lfir
Servus Uwe,
bin gerade 20 min gefahren, um den Sicherungsträger aus dem Schlachtfahrzeug zu holen, und wäre zumindest bei der Zuleitung auf selbes Ergebnis gekommen. Die schwarz/blaue konnte ich (noch) nicht nachvollziehen.
Besten dank für deine Hilfe, das erspart mir einiges an Probiererei....
lg Florian
lg Florian
