Kaum Leistung nach neuem N75 (Erledigt)
Hi, ich hab das mal hier gepostet da der Wagen zur Zeit schlechter geht als Original.
Ich hatte vor ein paar Tagen immer das Problem das der Wagen extrem bockte wenn ich auf etwa 1,2-1,4 bar gekommen bin. Da stand im Fehlerspeicher immer Ladedruck nach Maximum überschritten.
Habe dann den Schlauch zum Steuergerät getauscht weil die Ummantelung durch war.
Desweiteren habe ich jetzt ein N75 mit der TN: 078 906 283 A drin. Kann man da was Falsch machen beim Einbau? Ich habe hier irgendwas gelesen das man vielleicht die Kabel tauschen müsste, aber ich hab es im ausgebauten Zustand getestet und egal wie rum ich es anschließe geht es. Ist einem Magnetventil nicht eigenlich egal wo Plus und Masse ran kommen?
Kann ich bei der Verschlauchung was falsch machen?
Ich hab das jetzt so angeschlossen wie das alte, wobei ich da nicht sagen kann in welche Richtung es öffnet, da das Teil defekt war.
Ich kann aber so beim Fahren nichts feststellen das es falsch angeschlossen wäre.
Nun hab ich auch einen Chip drin, habe Heute versucht das Steuergerät auszulesen da der Wagen mit Chip nur auf 1,4 bar kommt. (Nach BC)
Folgendes wird angezeigt:
Steuergerät: J.K Tuning
Bauteil: 285PS404B1
Achtung zu viele Übertragungsfehler.
Was kann das sein? Liegt das an dem Chip oder hat das Steuergerät einen weg? Ich hab von der Firma noch nie was gehört.
MfG Jens
Bauteil: 285PS404B1
MfG Jens
Zuletzt geändert von EarthNut am 27.02.2008, 19:41, insgesamt 1-mal geändert.
ein Vertauschen der elektr. Anschlüsse beim 078er N75 führt unweigerlich zu dessen Zerstörung - das steht auch so in der dazugehörigen Pierburg Service Information (Nummer hab ich grad nicht parat).
Im schlimmsten Fall ist das N75 also schon kaputt.
Innenwiderstand sollte jedenfalls bei 28 Ohm liegen
Die Polung ist auch ganz einfach zu erkennen, denn auf dem N75 steht drauf, wo plus und minus hinkommen.
Die Schläuche kommen folgendermaßen an das 078 N75.
- Druckleitung vom Turbo/Saugrohr an den Metallanschluss, neben dem Stecker
- Belüftung zum Verdichtereingang an den gegenüberliegenden Anschluss
- Belüftung zur WG-Unterkammer an den querliegenden Anschluss
woher weiss ich die kabel denn nun tauschen muss oder nicht? auf dem alten steht ja nix drauf, und messen kann ich den stecker auch nicht. woher weiss ich was + und - ist?
ich hab es im ausgebauten zustand geprüft, auch das alte. egal wie rum ich es anschließe schaltet es. das hat mich ja so gewundert.
ich hab das von den druckleitungen her so angeschlossen:
metallanschluss geht zum wastegate
der gegebüberliegende in den saugschlauch zum lader
und der abwinkelte geht nach unten zum lader.
ich hab beide ventile vorher durch pusten geprüft und + / - rangehalten.
da das alte aber warscheinlich defekt war kommte ich mir das nur zusammen reimen.
- level44
EarthNut hat geschrieben:woher weiss ich die kabel denn nun tauschen muss oder nicht? auf dem alten steht ja nix drauf, und messen kann ich den stecker auch nicht. woher weiss ich was + und - ist?
also mit nem Voltmeter (mit Lämpchen) nacheinander die Kabel gegen Masse legen, bei Masse auf Masse passiert nix Bei Plus auf Masse ... na dämmert´s ... leuchtet´s ...
wenn ich nu Schrott geschrieben hab dann her mit den Steinen ...
http://forum.group44.de/images/nickpage ... 280117.jpg
hier ein bild davon
hier ein bild davon
Hallo Erdnuss,
die Schläuche auf dem Bild sind falschrum angeschlossen - siehe mein vorheriges Posting
Die elektr. Geschichte hat Level schon beschrieben.
Wusste der Verkäufer nicht, wie man das Ventil beim 20V richtig anschliesst? Der hätte Dir das doch eigentlich sagen müssen, bevor man das einbaut.
Oder ist das bei VAG gekauft (die wissen´s natürlich nicht)?
Steht auch im Stromlaufplan vom 20V.woher weiss ich was + und - ist?
hab das ding neu gekauft, bei vw.
ich werd morgen dann mal nach schauen und das umschließen. passen denn die schläuche von der länge her wenn ich das richtig anschließe? der zum lader runter geht ist ja nicht sehr lang.
ich hab das hier gefunden.
http://forum.group44.de/images/nickpage ... 282438.jpg
das heisst doch das kontakt 2 demzufolge + wäre oder?
Hi Erdnuss,
ob die Schläuche so 100% passen, weiss ich nicht, da ich ja keinen 20V habe.
Allerdings wird das wohl kein Problem sein - gibt von NORMA Verbinder und einen 8mm Benzinschlauch wird man auch irgendwo auftreiben können.
- level44
EarthNut hat geschrieben:hab das ding neu gekauft, bei vw.
http://forum.group44.de/images/nickpage ... 282438.jpg?das heisst doch das kontakt 2 demzufolge + wäre oder
Jop ... wenn Du die Kabel aus dem Originalkabelstrang nicht aus dem Steckgehäuse raus hattest zB. zum erneuern, müßte die Polung sowiso stimmen ...
lastdragon559
Sinischa
so ist es richtig :EarthNut hat geschrieben:http://forum.group44.de/images/nickpage ... 280117.jpg
hier ein bild davon
ich hab das n75 jetzt so angeschlossen wie du es mit geschrieben hast und wie auf dem bild zu erkennen ist. jetzt geht der wagen garnicht mehr. geht an und geht gleich wieder aus, bockt nur rum. vorher lief er ja wenigstens.
ich versteh nicht was das jetzt ist. turbo geht auf den gegenüberliegenden vom metalleingang und das wastegate an den der quer wegführt.
Hat sich erledigt, war ein stecker nicht richtig drauf.
