HBZ nun doch am Ende?
Hallo zusammen
Ich habe im Herbst 2014 meinen HBZ überholt. Also komplett neue Gummis rein und den Presspapier (Pertinax) Stopfen hinten etwas erweitert damit keine Hitzeklemmen mehr passiert. Nun, gut ein Jahr später habe ich zunehmend das Phänomen das man das Bremspedal wenn man ganz langsam drauf tritt quasi ohne Wiederstand bis zum Bodenblech drücken kann und nur eine sehr geringe Bremswirkung das ist. Bei normaler Betätigung ist alles normal! Meine Frau neigt dazu bei bestimmten Situationen auf dem Pedal zu reiten...und ist dann immer sehr erschrocken wenn es plötzlich nachgibt. Was kann das sein? Ich glaube ich mache mal besser einen neuen HBZ rein, ist ja einfach...
Re: HBZ nun doch am Ende?
Guten Morgen
Neuer HBZ ist im Zulauf...original ATE 03212536103, 25ZV wie er in meinem 200er drinn ist...neu...bei Amazon für 46.44EUR gekauft! Ich verstehe das nicht...kommt direkt von Amazon über Prime Versand. Waren 2 im Angebot, als ich einen gekauft hatte ging de zweite sofort preislich rauf auf 331EUR! Ist mir letzten Sommer bei meinem rechten Querlenker von LF auch so gegangen...bei Amazon so um die 60EUR...! Woher kommen die Sachen...der HBZ liegt bestimmt deutlich unter dem Einkauspreis...
PS: Nicht meckern...kaufen wann immer was so günstig angepriesen wird.
- SI0WR1D3R
Verdammt guter Preis...
Wundert mich, dass es noch solche SChnäppchen gibt...
XRaptor
- Fuhrpark: Cagiva X-tra Raptor Grau/Carbon
Audi 100 NFL Fronti Zyclam - Perleffekt
Ford Ka Ru8 Schwarz-Perleffekt - Wohnort: Bremen
Berichte doch bitte, ob das Problem dadurch gelöst ist.
Bei mir gibt das Pedal auch leicht pulsierend nach.
Bremswerte laut Prüfstand ok.
LG
LG
So...der neue HBZ ist da...Lieferzeit ein Tag weniger als angekündigt...Prime hallt! Original ATE, Herstellung Mai 2013. Was auffällt ist, das der Kunststoffpfopfen hinten drinn scheinbar geändert wurde, es ist jetzt ein glänzendes Hartplastik. Der Kolben hat auch etwas Spiel in der Bohrung was wohl das Hitzeklemmen beheben sollte. Der Federring hat jetzt die Laschen um ihn zu entfernen, das hatte mein Originaler nicht! Das erleichtert ein potentielles Überholen erheblich. Hier mal zwei Bilder...Einbauen werde ich ihn nach Neujahr!
blackninjaturtle
- Fuhrpark: Audi 100 CS 2.3E BJ87 perlmutt-weiss
Ex-Audi 100 Avant 2.3E BJ90 tornadorot
Hallo Uwe
Ich habe da ein ähnliches Problem bei meinem Audi 100, weshalb ich fragen wollte, ob du den neuen HBZ schon eingebaut hast.
Falls ja, hat es auch etwas genützt?
Noch nicht...habe den 200er im Winter nur selten bewegt. Werd's im April mal angreifen und dann berichten.
Hallo nochmal
Habe nun den neuen HBZ verbaut und das Auto in der Werkstatt proffesionel entlüften lassen. Alles super, der Druckpunkt ist Klasse und es gibt kein langsames Durchrutschen mehr.
blackninjaturtle
Gut zu hören! Dann werde ich mich nach einem neuen HBZ umschauen und diesen ebenfalls tauschen.
