Servopumpe Instandsetzen/überholen ?
Beitragvon Kai » 22.11.2010, 20:47
Die Servopumpe meines C4 TDi quattro gibt bei kaltem Motor unschöne Quitsch- und Lagerschadengeräusche von sich, was gar nicht zu einem gediegenen Fahrzeug wie dem C4 passt. :roll: Bei warmem Motor sind die Geräusche zu 98% weg.
Also vermute ich mal das die Pumpe einen beginnenden Lagerschaden hat.
Ich hörte mal was von einem Reparatur-Satz für servopumpen mit neuen Dichtungen und Lager den es angeblich beim (un-)freundlichen gibt.
Stimmt das? Wenn ja, hat zufällig jemand Teilenummern und Tipp´s zum zerlegen der Pumpe? :-)
Und falls das nicht geht, hat jemand erfahrungen mit den neuen Pumpen die es für ca. 100€ (!) in der e-bucht gibt? Falls die nix taugen, wo bekommt man qualitativ hochwertigen Ersatz für möglichst wenig € ?
mfg Kai
Audi 90 Typ81 2.3 20V (10/86)
Audi 80 Typ81 1.6 CL (04/84)
Re: Servopumpe Instandsetzen/überholen ?
Beitragvon Micha123 » 23.11.2010, 08:45
http://audi100.selbst-doku.de/Main/Hydr ... DCbersicht
Einen Überholsatz wird es schon geben bei Audi. Solange es nur bei den Dichtungen bleibt, kann sich das sogar lohnen. Treten mehr Schäden zutage, wie bei Dir wohl der Fall, holst Du halt ggf. eine neue. Muß ja nicht aus ebay sein. Wenn Du Zeit hast, zerlege die alte Pumpe. Aber daran denken, daß die neue Pumpe nur im Austausch für etwa 150 EUr zu haben ist... :wink:
Andreas
Audi 100 C4, AAE, Limousine, Bj 1991, lago - natürlich mit Autogas
Micha123
Beitragvon Audianer133 » 23.11.2010, 19:06
Die Pumpen vom C4 kann man nicht mehr überholen wie die vom Typ 44.
Kauf dir eine vom Schrotti. Pass aber auf das sie hinten bei der Teilenummer als Index ein "X" hat. Dann handelt es sich um eine Austauschpumpe und die ist qualitativ hochwertiger. Hab ich bei meinem auch so gemacht und für 80 Euro kann man nicht meckern. Die Billigpumpen taugen nix. Hab mehrere Leute angeschrieben bei Ebay, die diese Pumpen gekauft haben. zu 60 Prozent hatte jeder Probleme mit.
Gruß, Christian
Audi 100 C4; Bj.1992; AAR; 172.000KM; Alpinweiss
Audianer133
Beitragvon Micha123 » 24.11.2010, 17:46
das wusste ich nicht, daß man die vom C4 nicht Überholen kann. Laut OlliW.s-Shop soll der Satz ja sogar nis zum A6-C4 passen...
"Dichtsatz für Servolenkung Audi 100/200/V8/A6:
Dichtsatz für die neueren Lenkgetriebe ab ca. 1990 - verwendbar in Typ 44 ab 1988, V8, Audi 100/A6 C4. Beinhaltet z.T. andere Dichtungen als der kleinere Dichtsatz, daher auch als Ergänzung zu verwenden." ???
Andreas
Audianer133 hat geschrieben:Die Pumpen vom C4 kann man nicht mehr überholen wie die vom Typ 44.
Gruß, Christian
Micha123
Beitragvon Audianer133 » 24.11.2010, 19:00
Micha123 hat geschrieben:"Dichtsatz für Servolenkung Audi 100/200/V8/A6:
Dichtsatz für Servolenkung ist doch das Lenkgetriebe mit gemeint, oder? Das kann gleich sein mit dem Typ 44. Servopumpe ist aber defintiv beim C4 eine andere als beim Typ 44.
Gruß, Christian
Audianer133
Beitragvon Micha123 » 24.11.2010, 19:36
Sch...
Ich sollte während der Arbeit nicht im Internet surfen... :oops:
Andreas
Gruß, Christian
Micha123
Beitragvon Kai » 24.11.2010, 21:38
Naja, da die Pumpe ja nicht undicht ist sondern nur unschöne Geräusche macht, kann ich das mit dem Reparatursatz ja eh vergessen...
Mein Teilehändler hier im Ort hätte eine Servopumpe vom Hersteller "Mapco" für ca. 150€ im Angebot. Hat da schonmal jemand was von gehört?
Normalerweise verkauf der keinen schrott...
mfg Kai
Beitragvon Ludger » 28.11.2010, 19:27
die Servopumpen für den C4 sind gar nicht soooo teuer, wie man das vom Typ 44 erwarten würde, z. T gibt es ja noch Pfand auf das Altteil:
z.B.
http://www.fuerst-autoteile.de/index.ph ... pe-lenkung
Grüße!
Ludger
Audi 90 Quattro - Bj 87 - "schon" mit grüner Umwelt-Plakette.
Audi A6 C4 1.8 20V Limo. >>>> Motorschaden... Keine Ahnung warum >>> verkauft
Audi A6 C4 2.8 30V Avant, 550.000 km Gesamtlaufleistung. Prins VSI-Anlage auf LPG. 1. Motor, 1. Getriebe, 1. Kupplung, 1. Auspuff. >>> verkauft.
Audi A6 C5 2,5 TDI, 163 PS, 145.000 km. Verbrauch 7,0 l Diesel.
Toyota Yaris XP9, 1.33 VTI, 87 PS, 38.0000 km. Verbrauch ca. 5,5 l Super auf der Landstraße.
Lässt sich mit 6 Liter spritzig fahren. Innenraum nun ja. Er soll fahren, mehr nicht.
Ludger
Zurück zu Der Audi 100/A6 Typ C4 ab MJ91
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste
